  Artikelverwendungsnachweis unter P8 2.3
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelverwendungsnachweis unter P8 2.3 (2118 mal gelesen)
Edgar K.
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Edgar K. an!   Senden Sie eine Private Message an Edgar K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgar K.
EPLAN P8 2.3 Professional
build 7352
EPLAN P8 2.3 Compact
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
bin neu hier und danke für schon einige Lösungen, die sich durch die Suche ergeben haben!
Habe nun das, der Beschreibung nach, sehr schöne Tool "Artikelverwendungsnachweis" bei Suplanus gefunden. Nun habe ich damit die Probleme, die auch schon mal unter den Beitrag "Artikelverwendungsnachweis V2" beschrieben wurden: (eingebunden nach pdf. Anleitung)
- Die Buttons bleiben grau und nicht anklickbar
- Die Symbolleiste verschwinden auch immer wieder nach Neustart
Meine Frage wäre nun, ob es dazu inzwischen eine Lösung gab, die ich noch nicht gefunden habe oder vlt eine neue Version? Ich habe es unter "http://suplanus.de/artikelverwendungsnachweis/" gefunden.
Beste Grüße
Edgar
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgar K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also ich habe mir mal die Verision der DLL auf suplanus angesehen,
und das ist die 1.0.0.5 vom 25.11.2009
Ich meine, da gab es (zur V2.1 ?) eine neuer Version
(bin nicht sicher, aber ich glaube es gibt eine Version 2.1.0.0 vom 9.1.2012)
Am besten mal den Support kontaktieren.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Edgar K.
Projektingenieur
build 7352
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke! Gefunden habe ich bisher da noch nichts. Wäre auch schon glücklich mit einem Tool ähnlicher Funktion.
Edgar
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edgar K. 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Bernd's Seite gibt es die V2.0 zum runterladen.
Download auf dieser Seite
grüße
FrankS
Edgar K.
Projektingenieur
build 7352
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für den Hinweis. Da das Forum weg war hab ich die nicht gefunden. Werds gleich mal ausprobieren und dann mal schauen..
Edgar
[Diese Nachricht wurde von Edgar K. am 03. Jul. 2014 editiert.]
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Edgar K.
Projektingenieur
build 7352
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur noch zum Abschluss, also mit der neueren Version gehts nun auch bei mir. Zwar nicht gleich nach Anleitung aber mit ein bisschen rumspielen gings dann  Danke an den Verfasser/Programmierer dafür! Thema ist damit durch.
Edgar
