 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: automatische Seitenbeschreibung (2795 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 351 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office AutoCAD EPLAN 5.70-2.9 Plattform-2025
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, In einem Projekt wird für einen bestimmten Klemmenplan (-Xint)keine automatische Seitenbeschreibung im vorgesehenen Normblattfeld generiert. Eigenartigerweise betrifft das nur die Klemmenleiste Xint. Alle anderen Klemmenpläne werden korrekt ausgegeben.Im Anhang als Bildschirmausschnitt den Seitennavigator und den Klemmenleisten Navigator. Weis jemand eine Lösung? Vielen Dank für Antworten
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2616 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Guten Morgen RonGoho, schon mal das Projekt reorganisiert? Vielleicht hat sich es ja "nur verschluckt". ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robroy, Ich habe das Projekt schon reorganisiert, komprimiert, und habe die Stammdaten abgeglichen. Ausserdem habe ich aus zwei verschiedenen Klemmenplanvorlagen die Auswertungen neu generiert. Das Ergebnis bleibt unverändert: Der Klemmenplan von Xint wird ohne Seitenname im Normblattfeld generiert. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe eine Lösung gefunden.Das Problem war, dass hinter der Klemme zwei Artikel hinterlegt waren, die durch widersprüchliche Funktionsschablonen den Fehler verursacht haben. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Welche Version betrifft das? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Zitat: Original erstellt von RonGoho: Ok, ich habe eine Lösung gefunden.Das Problem war, dass hinter der Klemme zwei Artikel hinterlegt waren, die durch widersprüchliche Funktionsschablonen den Fehler verursacht haben.
Danke für den Lösungsansatz! Ich habe das jetzt bei einem Projekt so gemacht. Klappt prima! :-) Bei dem nächsten war es danach auch richtig ohne dass ich dort etwas getan hätte. Eplan ist oft sehr beliebig! Wie ein unartiges Kind. Und wenn man so etwas zum Support schickt, dann können die oft gar nicht verstehen, wo überhaupt das Problem liegt. :-(
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
