 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Einfügen eines Artikels (1025 mal gelesen)
etest Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.11.2008 EPLAN P8 Select 2.3.5 Build 7352
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forengemeinschaft, bin vor kurzem umgestiegen von P8 Select 1.9.6 auf die aktuelle Version. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich einen Artikel aus der Artikelstammdatenbank aufs Blatt ziehe, mir darauf aber nur die Möglich zum Zeichnen eines Gerätekastens angezeigt wird und nicht die komplette Darstellung. Dieses Problem tritt nur bei manchen Artikeln auf. Auch habe ich festgestellt, dass es nur bei manchen Projekten ist. Deshalb habe ich auch schon die Einstellung in OPTIONEN/EINSTELLUNGEN abgeglichen, aber nichts gefunden. Ich brauche Eure Hilfe Danke David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 01. Jul. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etest
Ich hatte das auch mal. Bei mir lag es damals daran, dass ich das allpolige Makro in der Artikelverwaltung an die Stelle des Grafikmakros gesetzt hatte. (Registerkarte Montagedaten) Das allpolige Makro gehört aber in das Feld Makro in der Registerkarte Technische Daten. Versuch doch mal bei einem Artikel das zu ändern und dann das Makro zu platzieren. Und nicht die Artikelaktualisierung vorher vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
- Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
etest Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KSV-Michael, Danke für Deinen Hinweis, allerdings war das nicht das Problem. Aber es führte mich zur Lösung. Im Vorfeld hatte ich, so dachte ich jedenfalls, alle Stammdaten aktualisiert und war der Meinung alles müsste Paletti sein. Jedoch bemerkte ich, dass es sich um eine geänderte Form des Artikels handelte welche im Projekt vorhanden war. Aktuelles Projekt abgleichen brachte dann die Lösung. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
