  Makro aktualisieren (mit Makrorahmen) überschreibt Wertesatz im Projekt
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro aktualisieren (mit Makrorahmen) überschreibt Wertesatz im Projekt (4037 mal gelesen)
fmarkert
Elektrokonstrukteur/Software
Sehen Sie sich das Profil von fmarkert an!   Senden Sie eine Private Message an fmarkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmarkert
Eplan P8 und Fluid addon 2.6.3 HF2
Eplan P8 (1.9/2.1/2.4)
Eplan 5.70
Eplan ILC SAP Schnittstelle
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem (aktuell noch mit EPlan 2.1.6)
Wir haben die DIP Schalter mit Wertetabelle umgesetzt im Makroprojekt an einem Makro zum test.
Wenn das Makro (inkl Makrorahmen) eingefügt wird im Projekt kann der Wertesatz ausgewählt werden
und die Werte werden korrekt gesetzt.
Wenn man jetzt das platzierte Makro mit "Makro aktualisieren" aktualisiert
wird LEIDER auch die Wertesatz auf den ursprünglichen vom Makro überschrieben!
Bild markiert mit roten Rahmen.
Siehe angehängte Bilder
  Hat hiermit jemand erfahrungen wie man sowas lösen kann?!?
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fmarkert
Meines Wissens ist das so bei Eplan.
Da Eplan offensichtlich nicht weiss welches dass korrekte ist und es dann den default nimmt.
Ich könnte mich aber täuschen.
Das Problem habe ich auch schon versucht zu lösen und habe bisher noch keine brauchbare Lösung oder einen Workaround gefunden.
Bin aber sehr daran Interessiert.
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Weiß nicht seit welcher Version, aber lt. OH gibt es eine Action
XGedUpdateMacroAction und diese hat einen Parameter AutoAssignLastUsedRecord
Damit müsste Dein Problem lösbar sein (musst Dir halt nur einen eigenen Button bauen, oder per Script das (Konetxt)Menü erweitern...)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
fmarkert
Eplan 5.70
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse wir haben sowieso einen Button zum Makros aktualisieren
gleichmal getestet und sieht auf den ersten Blick gut aus mit Version P8 2.1
Befehlszeile:
XGedUpdateMacroAction /AutoAssignLastUsedRecord
Danke für denn schnellen tip
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
fmarkert
Eplan 5.70
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man ein Makro neu ertsellt fuktioniert es erst am nächsten Tag mit dem aktualisieren ohne dass sich der wertsatz ändert
Parameter ergänzt mit :1 und es funktioniert auch sofort
Neue Befehlszeile sieht dann so aus
XGedUpdateMacroAction /AutoAssignLastUsedRecord:1
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
