 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Artikel aus Projekt entfernen (3128 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen gibt es eine Möglichkeit sämtliche Artikel aus der Projekt-DB zu entfernen und anschliessend die Artikel neu aus der Artikel-DB einzulesen. Irgendwie ist mein Projekt davon überzeugt bzw. überzeugt worden, dass die eingelagerten Artikel aktueller sind wie die der Artikel-DB... Grüße Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
hallo, wenn deine artikelstammdatei nicht allzu gross ist kannst du einen kleinen trick anwenden: wähle bei allen Artikeln ein Feld aus (am besten freie Eigenschaften) welches ihr nicht benutzt. jetzt trag irgendwas in das Feld ein, alle Artikel werden geändert. lösch nochmal den Inhalt raus, dann sind die Artikel wieder sauber. jetzt sollten die Artikel als neuer angesehen werden...
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Das geht auch ohne den Artikeln einen neuen Zeitstempel zu verpassen. Dienstprogramme / Artikel / Aktuelles Projekt abgleichen… Auf der Rechten Seite (Systemartikel) in der Überschrift die Spalte "Status" zum sortieren anklicken. Alle die "älter" sind markieren und mit dem Pfeil [←] in das Projekt schreiben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
hallo, stimmt schon, kann aber bei über 300 versch. Artikelnummern in einem projekt etwas unübersichtlich werden. PS: bei uns erkennt eplan das ändern/eintragen von funktionsschablonen NICHT als Änderung. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktuelles Projekt abgleichen habe ich auch versucht. Allerdings hat Eplan die neueren Projektartikel nicht überschrieben. Zumindest hat Eplan nach dem Projektabgleich so getan, als hätte sich nichts geändert. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Arbeitnehmerüberlassung |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von cad_hans: stimmt schon, kann aber bei über 300 versch. Artikelnummern in einem projekt etwas unübersichtlich werden.
Wenn die Spalte Status sortiert ist reicht es doch den ersten zu markieren um dann zum Ende des Bereichs (z. B. älter) zu scrollen und dann den letzten mit gedrückter SHIFT-Taste drücken. Artikelnummer sind doch egal. Zitat: Original erstellt von cad_hans: PS: bei uns erkennt eplan das ändern/eintragen von funktionsschablonen NICHT als Änderung.
In diesen Fällen schiebe ich einfach alle (Älter, Neuer und Identisch) noch mal rüber. Ist auch einfach zu markieren weil alle drei Bereiche hintereinander am Anfang der Liste stehen. Gruß Holger
