  Direktanschluss, Direktverbindung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Direktanschluss, Direktverbindung (6379 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen!
ich zeichne gerade ein paar (8 Stk.) Motorschutzschalter die über Sammelschiene Anschluss 1/3/5 verbunden sind.
Die Verbindung soll als Direktverbindung angezeigt werden.
Frage:
Kann ich einem Verbindungspunkt auch mitteilen, dass die Info "Direktverbindung" auch über ein Verbindungs-T-Stück weiter hinaus geht, oder muss ich die Info wirklich jeder einzelnen Verbindung mitteilen?
Danke Christof
alles wird gut!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das
1. direkt am Motorschutzschalter, an den Anschlüssen hinterlegen
ODER
2. evtl auch eine Potentialdefinition dafür nutzen
Romy
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einem Pot-Def-Punkt sagen, dass er eine Direktverbindung ist?
Gruß Christof
alles wird gut!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß: gar nicht.
Das ganze ist halt abhängig davon, wie genau Du die Sammelschienen-
abgänge + MSS zeichnest (gibt halt viele Möglichkeiten).
Wenn Du es (fälschlicherweise) so wie im Bild A machst, dann
kommst Du nicht herum:
a) lauter Verbindungsdefinitionspunkte zu setzen
b) an den MSS die Anschlusslogik auf Direktanschluss zu setzen.
Man "könnte" es zeichnen wie in Bild B.
Dann muss man aber
1. die Anzahl der Ziele an den Sammelschienenanschlüssen hochsetzen
2. die Anschlussart des MSS auf "Undefiniert"  oder das gleiche wie  beim Sammelschinenenanschluss setzen.
Ich persönlich stelle meine MSS-Makros immer auf undefiniert, wenn grundsätzlich beim gleichen Artikel sowohl ein Drahtanschluss machbar wäre, aber auch die Verbindung über einen Sammelschienenadapter gemacht werden kann.
Ich verbinde aber die Sammelschienenabgänge nicht mit Autocennectinglinien untereinander, sondern nutze einfach das Logikverhalten der Sammelschienenanschlüsse selbst (Bild C / Entwurf)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Beispiele..
Ich zeichne wie Dein Bsp. A.
Dann schaut das Bild sowohl mit Drahtbrücken als auch mit Sammelschiene immer gleich aus.
Ich habe jetzt die Verbindungsdef. Punkte bei jedem Abgang gesetzt, weil ich vermeiden möchte, bei Symbolen die Standardeinstellung zu ändern.
Die Sammelschienen von Eplan habe ich bis jetzt noch nicht im Einsatz. Ich werde Deinen Vorschlag C mit meinem Kollegen diskutieren.
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße aus Vorarlberg
Christof
alles wird gut!
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nairolf!
Könntest du mal ein Seitenmakro von Variante "C" hier einstellen.
Buschmann
