  Keine Drahtverbindung vom Potentialanschluss
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Drahtverbindung vom Potentialanschluss (2027 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe einige Potentialanschlüsse gesetzt und diese führen zu den Eingangsklemmen.
Die automatische Verbindungsplatzierung setzt mir einen Verbindungsdefintionspunkt auf die Strecke Potentialdefintionspunkt - Eingangsklemme.
Diese Verbindung existiert aber bei Auslieferung des Schrankes nicht und sollte nicht nummeriert werden.
Da ich die automatische Nummerierung über 26 Schranktypen laufen lasse, wäre es gut wenn ich EPLAN mitteilen könnte, dass es hier keine Drahtverbindung in dem Sinne gibt, ich aber das Potential benötige um Fehler (Potentialverfolgung, Prüflauf) feststellen zu können.
Gibts da eine Möglichkeit?
lg
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Was ist denn am anderen Ende der Eingangsklemme vorhanden ?
Ich verwende gerne Potenzialanschlüsse bei der Einspeisung,
und auf das Verbindungsteilstück setze ich einen Verbindungsdef-Punkt "Direktanschluss".
Alternativ kann man auch Geräteanschlüsse mit Darstellungsart "Extern"
vor die Eingangsklemme setzen, dann macht EPLAN damit nichts.
Man müsste wissen, wie genau Deine Einspeisung aussieht (es gibt nun mal x-Varianten / Möglichkeiten...)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
ich habe jetzt Potentialanschlüsse verwendet und über die Verbindungen eine Kabeldefinition gelegt. Diese dann auf "extern" gestellt.
Wie der Potentialanschluss dann in der Realität aussieht weiß ich leider nicht. Vermutlich lauter Einzeladern mit 10mm².
Ich definier trotzdem mal ein Kabel...geht schneller
