  ERP-Nummer unverändert trotz Artikel-Änderung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ERP-Nummer unverändert trotz Artikel-Änderung (2127 mal gelesen)
MatthiasHein
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasHein an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasHein
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.3
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Ich habe hier auf meinem allpoligen Schaltplan eine Sicherung, deren Sicherungswert ich von 10A auf 16A erhöhen möchte.
Also tausche ich den hinterlegten Artikel aus.
Normalerweise ändert sich dann automatisch auch die ERP-Nummer und alles ist gut.
In diesem Fall jedoch bleibt die ERP-Nummer einfach immer gleich, obwohl die Artikel eindeutig unterschiedliche ERP-Nummern haben.
HILFE!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt aktualisieren und ggf. zusätzlich
Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt vervollständigen
Wie hast du den Artikel geändert?
Romy
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft leider beides nicht..
Den Artikel habe ich geändert, indem ich das Symbol gedoppelklickt habe und dann im Reiter "Artikel" in der Artikelauswahl mit meiner ERP-Nummer nach dem neuen Artikel gesucht habe und diesen ausgewählt habe.
RomyZ
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt sehr danach dass Eplan die Daten im Projekt nicht aktualisiert...
Kannst du den Artikel mal über den Stücklistennavigator tauschen?
Rechte Maustaste> Artikel tauschen > auswählen
verhält es sich dann anders?
Romy
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Bemühungen!
Klappt aber leider auch auf diesem Wege nicht.
Mario611
Sehen Sie sich das Profil von Mario611 an!   Senden Sie eine Private Message an Mario611  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario611
EPLAN Electric P8 2.3 Select
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wo genau befindet sich die ERP-Nummer die falsch angezeigt wird?
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 24. Jun. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die zeige ich am allpoligen Symbol an.
Mario611
erstellt am: 24. Jun. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
1. Artikel vom Symbol entfernen und übernehmen.
2. Artikel neu einfügen
klappt es dann?
nur mal so zum Spaß
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier mal geräteauswahl statt artikelauswahl
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Geräteauswahl taucht der Artikel gar nicht auf..
Das könnte uns der Lösung näher bringen, oder?
Jemand eine Idee, warum der Artikel in der Geräteauswahl nicht auftauchen könnte?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mal die Einstellungen kontrollieren.
evtl. gibt es am Symbol texte wodurch die Einschränkungen eine Auswahl nicht ermöglichen.
als versuch, alles in den Einstellungen rauslöschen, dann sollte der Artikel auftauchen.
eplan macht einen unterschied zwischen ARTIKELAUSWAHL und GERÄTEAUSWAHL.
beim Artikel den reiter funktionsscahblone mal genauer betrachten, dann wird einiges klarer.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist denn dieser Artikel überall dargestellt bzw. gibt es bereits eine Darstellung auf einer Montageplatte & wenn ja wurde hier auch der neue Artikel hinterlegt?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
eplaner007
staatl.-gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von eplaner007 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner007
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte um Info. In Welchem Feld der Artikelverwaltung ist bei Dir die ERP-Nummer hinterlegt. Direkt im dafür vorgesehen Feld ERP-Nummer?
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie hat sich dieser Fehler irgendwie erledigt.
Trotzdem danke für eure Bemühungen!
