  Normblatt bearbeiten
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt bearbeiten (2995 mal gelesen)
MisterSZ
Sehen Sie sich das Profil von MisterSZ an!   Senden Sie eine Private Message an MisterSZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterSZ
EPLAN Electric P8-Select
Version 2.3
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normblatt01.zip
Servus,
ich bin EPLAN Neueinsteiger und probiere momentan bissel was aus.
Jetzt hab ich versucht ein Normblatt bzw. Formular zu bearbeiten.
Hierbei sind 2 Probleme entstanden.
1. Ich wollte die Spalten im Normblatt verändern. Hab jetzt schon mehrere Versuche durchgeführt.
Habe mir aus alten Beiträgen die hochgeladenen Normblätter angeschaut, Videos im Netz angesehen,
die Funktion "Spalten- und Zeilentext neu platzieren" ausgwählt usw... Immer funktioniert die
Funktion, nur bei meinem erstellten Normblatt nicht. Ich lade es mal hoch. Vielleicht kann mir
jemand sagen wo der Fehler liegt.
2. Ich habe ein Formular bearbeitet. Jedoch wenn ich es in meinem Projekt öffne, sind in der Vorschau
die Änderungen zu sehen aber im Projekt nicht.Die Stammdaten sind abgeglichen und auch
aktualisiert. Wenn ich dann das Formular kopiere und das kopierte öffne sind alle Änderungen vorhanden bzw. übernommen.
Gibt es da noch ein Zauberwort?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlich Grüßen
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterSZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen deine Stammdatenverzeichnisse die du hinterlegt hast?
ggf. mal Normblatt auswählen über "Durchsuchen" und bei der Pfadanzeige rechts daneben das kleine lila Dreieck "Auf Standard zurück setzen"
Dann dein Normblatt auswählen und auch prüfen ob das der Pfad ist, in dem du geändert hast
Romy
MisterSZ
Version 2.3
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey RomyZ,
ich find das jetzt bissel kurios aber dein Hinweis hat mein Problem 2 gelöst.
Hast du vielleicht noch einen Tip zu Problem 1 mit den Spalten?
steveovi
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von steveovi an!   Senden Sie eine Private Message an steveovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steveovi
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterSZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal in den Eigenschaften für die Zeilenhöhe einen Wert ein.
Stefan
MisterSZ
Version 2.3
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das war die Lösung.
War ja einfacher als gedacht.
