 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplan Anschluss fehlt (3039 mal gelesen)
elloboloco Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 24.06.2014
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier und wollte mich mal über ein Problem erkundigen. Ich habe Eplan P8 2.3HFI. Und zwar geht es darum das wenn ich einen Klemmeplan erzeuge im Anschluss nichts steht. Ich benutze eine Vorlage als Auswertung an die ich gebunden bin seitens dem Betreiber . Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elloboloco
Hallo elloboloco und Willkommen hier im Forum, im Klemmenplan kann man die Anschlüsse mit zwei Methoden definieren. Entweder über "intern/extern" oder über "A/B". Evtl. mal das Formular öffnen und ansehen welche Funktion da gewählt wurde. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elloboloco Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elloboloco Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elloboloco
Hallo! So wie es aussieht liegt der Fehler bei den Steckerkontakten und nicht bei den Klemmen. In welches Feld hast du denn die Anschlussbezeichnungen eingetragen, weil Eplan da nix findet? (screenshot wäre nett) Erkläre einmal bitte, was das für Anschlüsse auf dieser Karte sein sollen. Sind das Klemmen zum Stecken, oder nur ein Stecker ... ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elloboloco Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elloboloco
Sorry, aber ich meinte screenshot vom Geräteanschluss des Steckkontaktes. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elloboloco
Ja, ich dacht es mir fast. Das ist ein Geräteanschluss zweiseitig. Bei diesem kann man zwei Anschlussbezeichnungen eintragen. Diese werden im Feld Anschlussbezeichnung eingetragen und mit diesem ¶ Zeichen voneinander getrennt. Sozusagen Bezeichnung Anschluss 1 und 2. Ist dir bestimmt schon aufgefallen, wenn du nur eine Bezeichnung einträgst und das neu aufrufst, wird automatisch dieses Zeichen ergänzt. Trag die Bezeichnung recht davon ein und schon taucht diese im Klemmenplan auf. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
elloboloco Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
