 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Makro / Funktionen für einen Wendeschalter (5292 mal gelesen)
Gobbel Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010 IV 2011 + Vault EPLAN Electric P8 Select 2.3 <P>Mehrköpfige Kampfmaschine Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz 4 GB RAM 64 Bit-Betr.System (Windoof 7) ATI Radeon HD5570
erstellt am: 23. Jun. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mal wieder, Ich war heute auf der Suche nach einem Wendeschalter mit 3 Stellungen (1-0-2) und wurde weder im Dataportal noch (merkwürdiger Weise) hier im Forum nicht wirklich fündig. Das Einzige war ein Wendeschalter von Eaton im Dataportal, der einfach mit 5 Funktionen mit jeweils einem Schalter, Schließer befüllt war. Ich habe mir das Ding dann mal zusammengebastelt, die Brücken eingemalt usw. Da mir das Teil ziemlich wirr aussieht, hab ich nochmal ein Fenstermakro mit einem Gerätekasten und Anschlußklemmen zusammengesetzt. Welche der beiden Lösungen würdet Ihr bevorzugen, bzw. hat jemand von Euch eine bessere Lösung? Siehe Bild und Makro mit Variante A und B im Anhang. (Bei dem Makro die Endung .txt entfernen) Danke für Euer Interesse Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jun. 2014 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Guten Morgen Ingo, verwenden kann man beide Versionen. Bei der zweiten würde ich noch die Kontakte 3 und 4 vertauschen, das entwirrt es ein bisschen. Wenn die Anschlusspunkte der Version 1 stimmen dann musst Du in Version 2 noch Deine T-Stücke verändern! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 24. Jun. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
| | Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt. Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
