 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Standard-Symbol für Funktion festlegen (3301 mal gelesen)
Gobbel Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010 IV 2011 + Vault EPLAN Electric P8 Select 2.3 <P>Mehrköpfige Kampfmaschine Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz 4 GB RAM 64 Bit-Betr.System (Windoof 7) ATI Radeon HD5570
erstellt am: 20. Jun. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, mir ist aufgefallen, dass (auch die original bereits im Artikelstamm vorhanden) Klemmen mit der Funktion "Klemme allgemein mit 2 Anschlüssen und Steg" bei der Platzierung als Gerät mit dem Symbol der Sicherungsklemme gesetzt werden. Nur, wenn ich in der Funktion explizit das einfache Klemmensymbol eintrage, passt es wieder. Gibt es eine Einstellung, die für eine Funktion ein Standardsymbol festlegt? LG und ein schönes Wochenende Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 21. Jun. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Hallo Ingo, ich pflege das in der Artikeldatenbank auf dem Register (Reiter) "Funktionsschablone", dann im Bereich "Geräteauswahl (Funktionsschablonen):" sollten meistens mindestens eine Zeile mit einer Funktionsdefinition vorhanden sein, wenn nicht kannst du ja eine mit der "Sonne" (Neu...) einfügen. Diese Zeile hat dann auch eine Menge Spalten, weiter rechts gibt es dann jeweils eine Spalte "Symbol" und eine Spalte "Symbolmakro" und hier kannst du dann ein Symbol oder ein (eigenes) Symbolmakro eintragen. Ich meine man kann sogar die Variante auswählen Bei einem SPS-Modul bzw. Rack, hat jeder Anschluß eine eigen Zeile = Funktionsschablone somit kann/soll man jedem Anschluß ein Symbol zuweisen. Ich hoffe das ist das was du suchst... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tibor, was du mir beschreibst, ist das, was ich habe  Ich dachte (wenn ich schon mal denke...) dass in dieser Funktion nicht unbedingt ein Symbol eingetragen sein muß. Schließlich sind die von EPLAN bereits angelegten Klemmen auch mit Funktion ohne Symbol angelegt. Selbst bei Downloads von Phoenix über DataPortal sind tw. keine Symbole in den Funktionen hinterlegt. Ich vermute aber mal, dass ich das halt händisch einpflegen muß. Schönen Restsonntag noch Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Hallo Ingo, schade dass es nicht das war... ich habe gerade eine Vermutung wo das her kommt, allerdings glaube ich nicht dass man das ändern kann. Wenn du die Eigenschaften eines Symbols (bei mir Abschirmung) öffnest (Doppel Klick), dann auf das Register "Symbol-/Funktionsdaten" gehst, dann im Bereich "Funktionsdaten", dann Zeile "Definition" die "..." klicken Hier siehst du dann ein Grundsymbol auf der rechten Seite, wenn oben drüber das Häkchen drinnen ist. Ich verstehe das jetzt so: wenn nirgendwo sonst, also in der Artikeldatenbank ein Symbol oder Symbolmakro zugeordnet ist, dann wird das verwendet was von Eplan dieser Funktionsdefinition zugeordnet wurde. Jetzt wollte ich diese Aussage von mir an der von dir beschriebenen Klemme prüfen, konnte aber kein Grundsymbol bei mir in der Funktionsdefinition für irgendeine Klemme finden. Aber vielleicht ist es bei dir doch so? ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
Hallo auch Ingo, bei Artikeln wo kein Makro/Symbol explizit hinterlegt ist schlägt Eplan das vor was zur Funktionsschablone passt. Du kannst nach Auswahl des Artikels aber vor dem Absetzen/Platzieren im Plan die "Backspace" Taste ( die "<-" über Return/Enter/Eingabe) drücken und zwischen den Symbolen wählen. Eplan merkt sich das zuletzt gewählte Symbol, vermutlich hast du zuletzt so eine Sicherungsklemme gewählt. Grüße, auch Ingo [Diese Nachricht wurde von chicken am 23. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von chicken am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gobbel
hey chicken das sollte es sein! so schnell habe ich das vergessen??? nur vor ein paar Wochen hat mir das auch jemand verklickert... ich weis nicht mehr, evtl. jemand vom Support... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
