  Signaltrennung am Schaltzeichen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Signaltrennung am Schaltzeichen (1709 mal gelesen)
Roman Siebert
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Roman Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an Roman Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman Siebert
Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 19. Jun. 2014 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen wie ich, in meinem Fall, an einem Unterspannungsauslöser
das Signal trennen kann, sodass er die Farbe des Drahtes nicht durch lässt.
Nulleiter ist bei mir blau gestrichelt und die Phase schwarz.
Jedoch beim Anschluss färbt er mir die blaue Linie schwarz.
Signaltrennend habe ich angeklickt, klappt aber nicht.
Wo muss der Haken hin, oder nicht hin???
Bei Leuchtmeldern klappt es ja auch, sehe aber keinen Unterschied!
Roman
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf dem Reiter Symbol/Funktionsdaten und dort unten Rechts auf den Button Logik. Dort gibt es dann eine Eigenschaft "Potenzial weiterleiten nach"
Dort die Eintragungen rausnehmen. Du möchtest ja nicht das das Potenzial weitergeleitet wird.
Roman Siebert
Energieelektroniker
erstellt am: 21. Jun. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das iast es natürlich gewesen und bei den Leuchtmeldern steht dort auch nichts drin.
Ist mir nur nicht aufgefallen.
Roman
