 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Anfasspunkte in Aufbaumakros (3462 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1334 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in Artikelmakros welche zum 2D-Schrankaufbau dienen oft hinterlegte DXFs oder zusammengesetzte Grafiken hinterlegt. Wenn ich solche Bauteile nebeneinander anreihe, werden mir immer alle Anfasspunkte dieser Blockgrafik (zusammengefasster Block) im KON-Modus=EIn und Objektfang=Ein angeboten. Das nervt, denn um diese Grafiken ist ja der Kasten der Artikelplatzierung vorhanden, welche um die ausreichenden 8 Anfasspunkte verfügt. Bin ich der einzigste mit dem Problem, oder wie löst Ihr das??? Alle Versuche, das Makro zu gruppieren/Blockbildung usw. bringen keine Abhilfe in der Anwendung im Schrankaufbau. Wir verwenden die 2.2 HF1. Besten Dank im voraus. ------------------
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 24. Jun. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hey Tom, lade es doch mal hoch... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein exemplarisches Makro. Wie gesagt, dieses Verhalten ist im KON-Modus mit Objektfang so. Wenn ich z.B. dieses Aufbaumakro platziere und daneben das identische nochmal haben will. Dann sind hunderte Anfasspunkt aktiv. EDIT Jetzt die richtige Datei. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 26. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo ! Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe, aber ich glaube, Dich stört beim Kopieren, dass der Objektfang so viele Fangpunkte findet (das sind keine wirklich "Anfasspunkt" sondern einfach alle Objektfangpunkte). Daran kann man m.w. nicht ändern und gerade im 2D-Aufbau ist das störend. Ich mache aus diesem Grund (wenn ich schon 2D-Aufbau machen muss, lieber 3D ), in die 2D-Makros spezielle "Polygonmarkierungesdreiecke" (siehe Bild), um gezielte Objektfangpunkte zu haben. Diese werden nur angezeigt und liegen auf einer nicht druckbaren (eigenen) Ebene. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe, aber ich glaube, Dich stört beim Kopieren, dass der Objektfang so viele Fangpunkte findet (das sind keine wirklich "Anfasspunkt" sondern einfach alle Objektfangpunkte). Daran kann man m.w. nicht ändern und gerade im 2D-Aufbau ist das störend.
Du hast mich verstanden, wieder mal. :-) Mich verwundert nur, dass das niemand sonst stört und dass es dazu keinen (Vermeidungs-) Lösungsansatz gibt. Ich dachte mit Gruppieren bzw. Blockfunktion habe ich das objektgeführte Absetzen auf nur die 8 Außenanfasspunkte begrenzt.
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Tja, ich denke schon, daß damit mehrere Schwierigkeiten haben, aber wohl jedere seinen eigenen Umgang damit gefunden hat Die 8 "Außenanfasspunkte" würden mir auch wenig helfen, da ich viele Komponenten habe, die einen Mittenversatz aufweisen, daher mache ich das mit diese "Dreiecksmarkierungen" deren Spitze die tatsächliche Hutschienen / Montageflucht-Mitelllinie darstellen. Wer bessere Ideen hat: nur her damit Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2014 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Tja, ich denke schon, daß damit mehrere Schwierigkeiten haben, aber wohl jedere seinen eigenen Umgang damit gefunden hat Die 8 "Außenanfasspunkte" würden mir auch wenig helfen, da ich viele Komponenten habe, die einen Mittenversatz aufweisen, daher mache ich das mit diese "Dreiecksmarkierungen" deren Spitze die tatsächliche Hutschienen / Montageflucht-Mitelllinie darstellen. Wer bessere Ideen hat: nur her damit :Dance: Liebe Grüße, nairolf
Naja gut, bei meinem Wunsch wäre das Problem z.B. nur beim Abstetzen des ersten von identischen Geräten. Ich werde das mal beispielhaft mit den nicht sichtbaren Dreiecken probieren. Das gefällt mir ganz gut. Muss halt den ersten Dreieckspunkt vor dem Absetzen "einfangen" und schauen, dass dort keine weiteren Objektpunkte in der Nähe liegen. Beste Grüße nach MUC. ------------------
