  Arbeitsbereich: vorher-nachher
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsbereich: vorher-nachher (2720 mal gelesen)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GuMo ForerInnen
wenn ich P8 starte, dann fehlen die Bildchen in den Icons. Wenn ich dann "Meinen" Arbeitsbereich neu anwähle, sind se wieder da und bleiben es auch.  ...kann mir jemand sagen warum - steh da auf´m Schlauch..
Ist erst so seit der 2.3
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
sieht so aus als ob Eplan nicht mit deinen Einstellungen startet. Evtl. mal mit deinen Einstellungen den Arbeitsbereich speichern oder auch als Standard setzen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm, aber es startet doch mit "MEINEM Arbeitsbereich" - es fehlen nur die Bildchen, irgendwo & irgendwie.
Mein Arbeitsbereich ist gespeichert und Standard - genau das verwirrt mich ja...
Wenn P8 da ist, dann sind die Icons ausgegraut und wenn ich dann unter Ansicht - Arbeitsbereich anwähle, dann steht "MEIN Arbeitsbereich" schon im Schema und ich muß nur noch mit OK bestätigen und oh Wunder, die Icons haben ihr Bildchen wieder.....Das ganze ist auch erst seit der Umstellung auf V2.3, in V2.2 war´s OK.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
--> UP <--
hat niemand ´ne Idee
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die fehlenden Buttons Standard-Buttons oder welche die eigene Scripte starten ?
Wir haben immer mal wieder das Problem das mindestens ein Skript dauerhaft geladen sein muss damit alle Buttons mit eigenen Skripts bei Programmstart korrekt geladen/angezeigt werden.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
¡ sind keine EPLAN-Standard-Buttons !
    ..aber was ist denn dann nach dem Update auf 2.3 passiert..
    ..und was ist zu tun?!.
ich blicks grad irgendwie nich´ mehr.
chicken
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die vorherige Version von Eplan auch noch installiert und funktionieren dort die Buttons bzw. der Arbeitsbereich ?
Dann schaue in der vorherigen Version unter "Dienstprogramme->Skripte->Entladen" ob dort Skripte aufgelistet sind.
Wenn dort welche gelistet sind dann schaue in deiner 2.3 Version nach ob dort an die Skripte auch gelistet sind.
Sind in der vorherigen Version Skripte gelistet in deiner 2.3 aber nicht dann lade es in deiner 2.3 per "Dienstprogramme->Skripte->Laden".
Danach sollte Eplan schließen und öffnen die Buttons dann beibehalten (frag mich nicht wieso).
Schaue auch mal unter "Dienstprogramme->Systemmeldungen", vielleicht steht da ja auch noch ein Hinweis nach Start deiner 2.3 mit dem fehlenden Buttons.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, 2.2 ist noch installiert und es ist auch ein Script geladen, welches aber nichts damit zu tun  hat.
habs trotzdem in 2.3 geladen. hat aber, wie zu erwarten, nix gebracht.
die tools hängen angeklickt in der Symbolleisten-Eigenschaft(mittels RMT) - Scripte dafür find ich keine, nur xml...
Meldung gibts leider keine.
chicken
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geladene Skript hat bei mir auch nichts mit den Buttons zu tun und doch sind die Buttons ohne dem geladenen Skript bei mir auch leer.
Ist nach dem Laden des Skript, beenden von Eplan und neu starten von Eplan das Skript als geladen gelistet ? Es sollte so sein.
Tut mir leid, weiter kann ich nicht helfen, eben dieses Skript laden hat bei mir widererwarten geholfen. Da musst Du wohl den Support fragen.
Als Versuch könntest Du die beiden Symbolleisten exportieren, einen komplett neuen Arbeitsbereich erstellen mit anderen Namen und dort die Leisten importieren, vielleicht funktioniert es ja dann.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von chicken:
ja, das Nichtrelevante Script ist nach erneutem Öffnen von P8 geladen. Nützt aber nix...
THX! für´s Bemühen. werd ich erstmal nach P8-Start meinen Arbeitsbereich manuell nochmals auswählen. dann läufts ja auch. support wird zeitnah kontaktiert deswegen.
