  Zoom bei Abbruchstellen-Sprung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoom bei Abbruchstellen-Sprung (3301 mal gelesen)
tst1234
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tst1234 an!   Senden Sie eine Private Message an tst1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tst1234
Windows 7 Professional SP.1
64 Bit<P>Eplan P8 2.3
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich wieder eine simple Lösung, nur leider finde ich sie nicht.
Wie kann ich verhindern, das beim springen von Abbruchstelle zu Abbruchstelle auf der Zielseite gezoomt wird?
Sorry für die banale Frage aber ich finde keine Möglichkeit.
besten Dank im Voraus.
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tst1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> PDF-Export ->Allgemein und dann bei Zoom das Häkchen raus :-)
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tst1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
meinst du im PDF?
Da muss beim Export-Schema folgendes geändert werden:
Im Reiter "Allgemein" den Haken bei "Zoom verwenden" raus nehmen
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tst1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche auch gerade den Zoom auszuschalten, im Reiter allgemein gibt es keine Einstellung für den Zoom, bin unter Optionen->Einstellungen-->Allgemein gegangen..
Ich arbeite mit EPlan P8 2.3.5
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tst1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich nicht um PDF sondern P8 handelt, hilft dieses Script.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
