  Artikelzubehör
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelzubehör (1002 mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2024
ePlan P8 Cogineer V2024
ePlan P8 ProPanel V2024
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Community,
habe folgendes Problem. (E-Plan P8 V2.3)
Haben in unserer Artikeldatenbank vielen Artikel Zubehör-Artikel hinterlegt.
Wenn sich nun die Artikelnummer des Zubehörs ändert. z.B. Nachfolgeartikel bei MMC-Karten von Siemens CPUen
Wie kann ich über die Volltext-Suche oder eine Filter-Einstellung alle Artikel suchen, bei der diese MMC-Karte als Zubehör hinterlegt ist?
Mit freundlichen Grüßen
Mr.Heli
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Jun. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann im Volltextfilter die Artikelnummer eintragen, die ich als Zubehör hinterlegt habe und kriege als Ergebnis den Hauptartikel und alle Artikel, bei denen ich diese Artikelnummer als Zubehör hinterlegt habe. Tasuchen muss ich dann trotzdem einzeln.
Bleiben 2 Möglichkeiten:
1. Du könntest die Artikelnummer lassen wie sie ist und nur die Bestellnummer und Typennummer ändern, dann brauchst Du gar nix tun.
Geht aber nicht wenn Du den alten Artikel erhalten musst
2. Versuche die Daten via Export/ Import ( XML oder CSV ) zu ändern. Sollte gehen, hab s aber nicht ausprobiert
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 12. Jun. 2014 editiert.]
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert es jetzt auch.
Musste nur mal wieder den Suchindex aktualisieren.
Danke!
ciao
