  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1432 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einen Projekt Artikel die nur in diesen Projekt verwendet werden. Diese Artikel sollen nur in der Projekt Artikelbank reingeschrieben werden.
Welche Einstellung muss ich da vornehmen ?
mfg Markus
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das klingt etwas unverständlich. Wenn die Artikel in dem Projekt sind, sind sie auch in der Projekt-Artikeldatenbank. Allerdings kann man so nicht gescheit arbeiten. Ich würde mir vielleicht eine neue, leere Artikeldatenbank erstellen, dann alle Artikel aus diesem Projekt hinein tun(abgleichen). Ich vermute, dass Du das geimeint hast. Somit kann in die Artikel des Projektes hinenschauen, und so weiter, ohne dass die eigene Artikeldatenbank "vermüllt" wird.
Stefan
Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Jun. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab ich schon öfter gemacht.
1. in den Einstellungen beim projekt Verwaltung Artikelauswahl  umstellen auf : projekt und aktulisieren drücken.
dadurch wird im projektverzeichnis eine artikel-db mit dem namenen parts.mdb erstellt.
in dieser Einstellung gleich wieder auf benutzerdefiniert umstellen.
2. in die artikelverwaltung rein. in den extras kannst du jetzt die parts.mmdb von deinem projekt einstellen und dort den Artikel anlegen.
3. im stromlaufplan den Artikel verwenden/einsetzen. jetzt wird der Artikel ins projekt kopiert.
3. in der artikelverwaltung wieder auf deinen übliche artkel-db umstellen.
klingt etwas kompliziert, funktioniert aber astrein sofern du nicht doppelte Artikelnummern verwendest.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
