  Data Portal Massenexport
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Data Portal Massenexport (1426 mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
So kurz vor dem langen WE hätte ich noch eine Frage.
Wir möchten uns aus dem Data Portal alle Siemens Artikel in eine DB holen, damit wir sie mit unserer ERP-Nummer ergänzen können. (Wir wollen das nicht mit allen Herstellern machen, aber Siemens lohnt sich für uns.)
Die Beschränkung auf 1000 Artikel bei der Übernahme in den Einkaufskorb wäre jetzt nicht zu schlimm. Aber wir kommen in jeder
Gruppe nur an die ersten 1000 heran.
Beispiel: Produktgruppe Relais, Schütze. Und darin die Gruppe Allgemeine. Dort sind 1460 Artikel enthalten.
Jetzt kann man 'alle Artikel' in den Einkaufswagen schieben - aber es kommen eben nur 1000 an.
Wir wissen nicht, ob/wie man die 'hinteren' 460 Artikel herausfiltern kann.
Seht ihr eine Möglichkeit?
Einzelauswahl kann ja wohl keine Lösung sein.
Schönes Wochenende!
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück!
Der "normale" Einkaufswagen umfasst eh nur 1000 Artikel, mehr Artikel lassen sich wohl auf einmal nicht exportieren.
Am besten einmal schauen, was für Artikel in der Kategorie sind und dann mit Filter suchen.
Filter:
Hersteller Siemens
Gruppen:
Elektrotechnik > Relais, Schütze > Allgemeine
Suche nach:
SIE.3RA
SIE.3RF
SIE.3RH
SIE.3Rk
SIE.3RM
SIE.3RT
SIE.3SK
SIE.3TK
SIE.3UG
SIE.3ZY
Dann hast du alle Artikel und immer weniger als 1000.
Schönes verlängertes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 06. Jun. 2014 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stefan R:
Hallo zurück!
Filter:
Hersteller Siemens
Gruppen:
Suche nach:
SIE.3RA
SIE.3RF
SIE.3RH
SIE.3Rk
SIE.3RM
SIE.3RT
SIE.3SK
SIE.3TK
SIE.3UG
SIE.3ZY
Gute Notlösung für diese Produktgruppe, Danke!
Selbst 3RT hat nur 895 Treffer.
Ich hoffe, auch bei den anderen Produktgruppen sind die Möglichkeiten überschaubar.
Aber eine andere Lösung wäre auf jeden Fall besser.
Schönes WE!
