  Darstellung Siemens 1PH8 Motoren
Autor Thema:  Darstellung Siemens 1PH8 Motoren (5040 mal gelesen)
tst1234
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tst1234 an!   Senden Sie eine Private Message an tst1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tst1234
Windows 7 Professional SP.1
64 Bit<P>Eplan P8 2.3
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich ein profanes Thema.
Aber irgendwie fehlt mir die richtige Idee.
Wie stellt Ihr einen Servomotor z.B. 1PH8 Motor da.
Er hat die folgende Anschlüsse:
Die Wicklung, Drive Cliq, Bremse und Fremdlüfter.
Würde mich über einige Anregungen freuen.
Best Grüße
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tst1234 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen sowas immer in einer Gerätebox mit den entsprechenden Symbolen als Grafik (also Motor, Bremse, Lüfter etc.).
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
PeSm
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PeSm an!   Senden Sie eine Private Message an PeSm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeSm
EPLAN Electric P8 Select
V2.3 International HF1
Buildnummer 7451
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tst1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nun kann ich endlich auch mal eine Antwort geben.
Wir haben zwar leider keine Servomotoren zu verplanen sondern Schrittmotoren.
So stellen wir die Anschaltung dar.
Ich hoffe, dass es etwas hilft.
Viele Grüße aus Berlin
und allen schöne warme  Pfingsten
Peter
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
:hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tst1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal im Data Portal nach dem Artikel "BOS.MAF_plug".
Da ist es nach meiner Meinung ganz gut gelöst.
mfg Joe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
tst1234
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank,
das sind gute Anregungen.
