  Querverweis Profibus
Autor Thema:  Querverweis Profibus (1489 mal gelesen)
ingmar1981
staatlich geprüfter Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ingmar1981 an!   Senden Sie eine Private Message an ingmar1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingmar1981
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin Beginner in der Arbeit mit Eplan.
Die groben Sachen inkl der wichtigsten Tastenkürzel klappen schon ganz gut. Momentan stolpere ich über Details.
Ich bräuchte einmal Hilfe bei der Logik von Eplan bei den Querverweisen!:
-Ich muss eine Profibusleitung ausgehend von Seite 1 auf Seite (bsp. 3301 verweisen von dort auf Seite 79 von dort auf Seite 30 dann auf 2205 usw also Querbeet!
- Teilweise klappt dies teilweise nicht.
-Ich habe gefährliches Halbwissen auf dieser Ebene, ich weiss zB. dass ich die Sortierung benutzen kann um die Priorität hoch/runter zu setzen und so Querverweis Paare zusammenstellen könnte.
Klappt aber irgendwie nicht.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Bei mir heisst der gesamte Profibus (DP_H1)egal ob input oder Output des Profibusteilnehmers. Wenn ich einen Querverweis nun zuweisen möchte probiere ich diesunter Eigenschaften der Abbruchstelle (Dropdown Menü) teilweise gehts manchmal "frisst" Eplan die Zuweisung aber nicht da es intern scheinbar eine feste Logik hat die es mir nicht erlaubt den QWuerverweis manuell zu überschreiben.
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Und nochmal das ganze
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingmar1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ingmar1981 und Willkommen hier im Forum,
normalerweise sollte das mit der Sortierung eigentlich funktionieren. Evtl. liegt es auch an der Orientierung der Potentialpfeile (eingehend/ausgehend), da wird gern mal was falsch gemacht. Müsste in der Info aber gemeldet werden.
Einfachste Weg das zu umgehen wäre natürlich jedes Paar eindeutig zu bezeichen (z.B. mit einer hochgezählten Nummer am Ende der Bezeichnung).
Übrigens solltest Du die Systeminfo ausfüllen, da manche Probleme versionsspezifisch sind und Dir dann einfacher geholfen werden kann.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ingmar1981
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
Danke für die nette Begrüßung und die schnelle Antwort.
Ich nutze Eplan Electric P8.
Ich checke gleich nochmal deine Tips.
Allerdings war der letze Stand gestern so das ich bis auf die letzten drei Verweise schon ganz gut war.
Dann warten nur noch vier Verbindungen übere und die wollte EPLAN sturr beibehalten.
Keine Chance hier manuell zu korrigieren.
Unsere ...
ingmar1981
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle nochmal,
das Problem habe ich erstmal aufgeschoben und widme mich Ihm später.
Jetzt taucht ein anderes Phänomen, ab und an kommt es bei den Querverweisen dazu das sie nicht lesbar hinter dem BMK stehen .
Woher kommt das? Wenn ich den Text 90 Grad gedreht darstelle. Da bei ca 5% der Fälle.
