  erforderliches Zubehör / doppelte Funktionsschablonen
Autor Thema:  erforderliches Zubehör / doppelte Funktionsschablonen (3741 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe ein Steckrelais angelegt, welches als "benötigtes" Zubehör eine Hutschienenhalterung mit Anschlüssen und einen Verriegelungshebel definiert hat.
Wenn ich jetzt das Relais im Schaltplan platziere und dann den Prüflauf starte, bekomme ich den Fehler dass die Zubehörartikel fehlen.
Gut, jetzt habe ich einfach am Relais die benötigten Artikel ausgewählt, aber der Fehler bleibt.
Beim zweiten Versuch habe ich die Geräteauswahl versucht und die Zubehörartikel damit hinzugefügt. Jetzt bekomme ich aber den Fehler, dass die Spule doppelte Funktionsschablonen hat und auch im Schaltplan werden im Kontaktspiegel 2 weitere Spulen und 2 weiter Schließer angezeigt.
Wie definiere ich das Relais und das Zubehör im Artikelstamm richtig, damit das zusammenpasst und klappt?
Ich hab das Zubehör als Elektrotechnik-Verschiedenes-Allgemein definiert und das Feld "Geräteauswahl (Funktionsschablonen):" ist leer
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 04. Jun. 2014 editiert.]
hual
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee?
Vielleicht hab ichs auch zu umständlich beschrieben?
lg
Alois
hual
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist da jemand?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist da jemand
Wenn ich es nicht vergesse dann schaue ich mir das heute Abend mal an. Versprechen kann ich das allerdings nicht. Aber grundsätzlich sollte das Thema Gerät + Zubehör auch in der Hilfe gut beschrieben sein...
hual
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das wäre sehr nett von dir.
Ich hab die Anweisungen aus der Hilfe Punkt für Punkt abgearbeitet, aber am Ende blieb die Fehlermeldung, dass notwendiges Zubehör fehlt.
Das mit der Geräteauswahl verstehe ich leider gar nicht. In der Schulung (leider schon 1,5 Jahre) her, war das alles klar, einfach und logisch.
Jetzt muss ich aber die Artikel selber erstellen und ich denke dass da der Ursprung dieses Fehlers ist. Komm aber nicht dahinter.
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
kann es sein dass bei Deinen Artikeln mehrere Funktionsschablonen hinterlegt sind?
BTW: Ist das wirklich ein Schließer? Bei 11/14 würde ich eher einen Wechsler vermuten. Zudem haben Industrierleais normalerweise keine Leistungskontakte.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
hual
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bezeichnung 11/14 ist laut Datenblatt richtig. (siehe Anhang)
Das Relais wird auf einen "Universal-Sockel" gesteckt und schätze deshalb gibts da ein wenig WischiWaschi.
Das mit dem Leistungskontakt kann ich jetzt nicht beantworten. Welche Eigenschaften hat ein Leistungskontakt?
Das Relais hier ist für "hohe" Einschaltströme geeignet (80A sind viel aus Elektronikersicht  )
Hab jetzt schon das nächste Problem...
Ich kann den Sockel, der als Zubehör definiert ist nicht im Bauraum absetzen. Ich bekomme nur die Artikelplatzierung (graues Kasterl) aber das hinterlegte Grafikmakro wird ignoriert.
Wenn ich den Artikel mit "Gerät einfügen" hole, wird das Makro verwendet.
Ich steig grad total aus...
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin in diesem Punkt leider noch keinen Schritt weitergekommen.
Der Support scheint auch im Moment viel zu tun zu haben. Hab seit gestern vormittag noch keine Antwort erhalten.
Bernd, hattest du die Möglichkeit mal drüberzuschauen?
lg
Alois
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
:hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle bei den Zubehörartikel mal die Variante 1 aus. Hatte dieses Problem auch mal. Eigenes Zubehör wurde nicht erkannt. Erst als ich den Artikel mit Variante 1 hiterlegt habe wurde dieses erkannt.
Die Zubehör Artikel kannst du auch manuell auswählen (als Artikel hinterlegen). Bei mir wurden die auch nie richtig angezeigt.
mfg Joe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
[Diese Nachricht wurde von Joe_Greiling am 11. Jun. 2014 editiert.]
hual
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
werde ich am Montag gleich testen.
Mein Ticket beim Support ist leider seit 05.06 noch unbeantwortet.
lg
Alois
