  P8 2.2:Blockschaltbild
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 2.2:Blockschaltbild (4498 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in P8 2.2 folgendes automatisch erzeugen:
1) Jeder "+Einbauort" wird als Kasten dargestellt und zwischen den Kästen werden einpolig die Kabel mit BMK dargestellt die diese Kästen verbinden.
2) Alle Geräte die sich ausserhalb eines Kastens befinden werden auch als Kasten incl. Kabel dargestellt.
Wenn ja, wie?
Was ich nicht möchte, das z.B. dargestellt wir +Ort1-X1 an -M1;+Ort1-X2 an Geber1. die Details in den Kästen will ich nicht sehen.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell würde mir so auf Anhieb als (eventuell mögliche) Lösung dafür erst einmal die Auswertung Kabelanschlussplan (dynamisch dann) einfallen. Da wird man aber sicherlich mal an einem Formular inkl. dessen Eigenschaften speziell feilen müssen aber das geht dann schon in diese Richtung...
HRompel
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also alles was eplan mitliefert habe ich ausprobiert und habe es dann als 1polig-Grafik händisch erstellt.
Das was ich suchte --> siehe Bild
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jun. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich denke, genau sowas macht man mit dem Modul
FieldSys. Sonst ist das ja nur ein "Malen nach Zahlen"
und wenn die Geräte Schablonen haben,
kriegst Du so Probleme.
Außerdem haben ja die Kabel aus/in einen Schrank
reale Ziele. So wie in Deinem Beispielbild sind
aber nur unsichtbare Geräteanachlüsse gezeichnet,
welche keine logische Zuordnung haben
--> Betriebsmittel ohne HF, nicht nummeriertes BMK,
Kabelpnaziele werden u. U. falsch abgebildet...
Auch immer problematisch: ein Strukturkennzeichen (z. B. Einbauort +)
ist kein reales Gerät, sondern der eigentliche Schrank z. B. -UC1
Dieses Mischen von Objektarten ist schwierig, da am Ende
dennoch gewünscht wird, logische, vollständig richtige Auswertungen
(ohne Meldungen) zu erhalten.
So wie Beispiel bleibt der Plan zwar optisch was man will,
dennoch nur "gepinselt" und da muss man halt bestimmte
Konsequenzen in Kauf nehmen.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HRompel
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
FieldSys wäre glaube ich ein wenig overzise für ab und zu ein Blockschaltbild.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
