 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Datenübernahme V2.2 nach V2.3 (1256 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da wir die V2.3 noch nicht im Einsatz haben mal die Frage ob man hier auf etwas besonderes achten muss? Außer natürich dass für die 2.3 mindestens Win7 nötig ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, Probleme habe ich mit den skalierbaren Elementen meist im Aufbau, wenn ein Maßstab z.B 1:10 verwendet wurde - Texte werden extrem groß dargestellt - Sichtbares BMK der Artikelplatzierung ist kaum lesbar also ist eine Anpassung von 2.2-Projekten erforderlich, jedoch nicht immer so einfach lösbar - Revisionsverwaltung, Schreibschutz entfernen - Grafikelemente welche als Block vorliegen ich bearbeite 2.2-Projekte weiterhin mit dem alten P8, nur neue Projekte werden mit der aktuellen Version erstellt
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Das mit den Texten finde ich auch nervig, zumal man das definitiv anfassen muss > in jedem Projekt Ist eine Einstellung in der Ebenenverwaltung: Das Häkchen bei "Skalierbar" (neue Eigenschaft in 2.3) entfernen - dann sollte es gehen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, Aufbau ist für uns meistens kein Thema. Haben am Wochenende ein Projekt auf 2.3 hoch gezogen und sieht so aus als ob es keine Probleme gibt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
