 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelplatzierung mit Artikel der Hauptfunktion (2711 mal gelesen)
MatthiasHein Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2014 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.3
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit allerseits! Ich habe eine Frage, deren Lösung mir lästige Fleißarbeit ersparen soll. Hierbei geht es in erster Linie um Sicherungsautomaten, die "allpolig" im Schaltplan als "Hauptfunktion" verbaut sind. Desweiteren habe ich aber noch zwei Artikelplatzierungen: Artikelplatzierung 1: Übersichtsdarstellung auf der Montageplatte. Artikelplatzierung 2: Sicherungsliste (wobei ich da die Artikelplatzierung wahrscheinlich suboptimal missbrauche und es eine bessere Variante einer intelligenten Sicherungsliste gibt, oder?) Wenn ich jetzt auf Basis eines Musterprojektes in unterschiedlichen Projekt-Variationen verschiedene Sicherungswerte benötige, muss ich jedes mal in allen 3 Symboldarstellungen den Artikel ändern, damit ich nicht folgenden Fehler bekomme: "Artikelplatzierung enthält nicht den Artikel der Hauptfunktion" Kann ich diesen Artikel, den ich in der Hauptfunktion verändere, irgendwie automatisch auf meine Artikelplatzierungen übertragen? Vielen Dank im Voraus für eure Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasHein
Da alle ja das gleich BMK haben werden: Eigenschaften übergreifend verwenden ODER über Stücklistennavigator: Artikel austauschen Dabei wird jeweils aber nur die Artikelnummer mitgezogen > keine Symbole getauscht ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 28. Mai. 2014 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasHein
Hi Matthias, mit der zweiten Artikelplatzierung möchtest du doch eine Liste deiner Sicherungen erhalten... Wie wäre es wenn du eine auf die Funktionsdefinition von Sicherungen gefilterte Legende erstellst? Hier kann dann z.B. das BMK mit oder ohne Projektstrukturen stehen, die Typbezeichnung, die ERP-Nummer, die Technische Kenngröße, usw. usw. ... Ich brauche so etwas nicht, es ist nur eine Idee ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@eTibor: Danke! Das werde ich in Ruhe mal ausprobieren! Ein erster Versuch hat aber schon mal gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht! @RomyZ: Bei "Eigenschaften Übergreifend" wird der Artikel zwar geändert, die ERP-Nummer, die am Symbol angezeigt wird, ist immer noch die vom alten Artikel.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cstoy Mitglied E-Technik selbstst.
 Beiträge: 41 Registriert: 26.05.2014 Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5 Station: Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 30. Mai. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasHein
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Jun. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
