 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Suche Dienstleister EPLAN P8 Pneumatik (2101 mal gelesen)
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 :hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche jemanden der mir eine Schaltplanseite mit Pneumatik Zeichnen kann. nicht Viel. 1x Zylinder 1x 3/2 Ventil 2x Drosseln und noch weitere Kleinteile.
------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie kann ich die BMKs an den Bauteilen einstellen? BZW Artikel hinterlegen? es ist alles aus gegraut in den Eigenschaften ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Stell die Seite doch einfach nicht auf Fluid sondern lass ganz normal auf Allpolig... ...machen wir auch nicht anders bei unserern paar Sachen mit Pneumatik...
------------------ tri, tra, trullalala..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn ich die Seite nicht auf Fluid stelle, kann ich an den Bauteilen nichts ändern. Was mach ich falsch? ------------------ mfg Joe ------------------ Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
