  Terminals werden nicht in Schaltschrank gezeigt
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Terminals werden nicht in Schaltschrank gezeigt (753 mal gelesen)
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 26. Mai. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nächste Fehler gefunden, und kann nicht verstehen warum Support antwortet das Sie so hergestellten
ist handelt sich vor das Schaltschrank legende das sie Terminals nicht angezeigt
das Ticket ist T830630
bemerkt Ungenauigkeit
1. wen Sie wohlen einzige klemmen auf Montageplatte  setzen erscheinen sie nicht in legende
2. wen Sie "alle" klemmen des Klemmenleisten setzen als einen block erscheinen sie in legende aber - das "typ" des Artikel ist leer, wehen man dort ein Typ verwendet dann sind in die Menge des Materials Fehler. zusätzlich kann man nicht alle "Typen" des Materials  Terminhalsleiste rein setzen
ich habe immer gedacht das wen ich etwas nach Montageplatte setze musst es in legende erscheinen
aber nein Support glaubt, daß dies die richtige Aktion
kann mir jemand das erklären warum das ist richtig ?
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 26. Mai. 2014 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also ich brauche die detailierte Aufstellung der Klemmleisten nicht in der Legende der Montageplatte. Das wird meiner Meinung nach unübersichtlich.
Um die Klemmleiste aufzubauen benötigen wir den Klemmenplan. Dort sind alle Klemmtypen, die Reihenfolge, Trennplatten usw. dargestellt. Dies im Layout darzustellen würde den Rahmen sprengen.
Sicher, wenn man nur eine Klemmtype hat und kein/kaum Zubehör dann könnte man das wohl auch im Layout darstellen. Aber das dürfte eine seltene Ausnahme sein.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 26. Mai. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe Ihnen Recht hier wen du alle Elemente auf legende markierst
dann wird es ziemlich groß
aber ich sehe das so
wen du alle das selbe Elemente auf legende markierst mit das selbe Nummer das wird das legende nicht so groß
und die wichtige das verantwortliche Person für die mechanische Montage des Schrankes muss nicht die Verteilung von Brücken sehen
vor allem, wenn solches Projekt in der gleichen Zeit erstellt
Verteilung der Brücken und Nummerierung wird erst nach Abschluss der Projekt Arbeiten bekannt
während die Menge klemmen wissen wir nach der ersten Planung
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, wenn parallel gearbeitet wird wäre das evtl. sinnvoll.
Der übliche Weg ist allerdings dass die Montage erst nach Abschluss der Planung beginnt (zumindest nach meiner Erfahrung), da die Planung vom Kunden genehmigt werden muss. Deshalb ist die Vorgabe von Eplan für die Meisten schon so ok.
Grüße aus Frangn
Rob
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 26. Mai. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab immer gedacht das auf Schaltschrank legende sollte alle mechanische Komponente enthalten die auf der Montageplatte angeordnet sind
inklusive  kable-knallen, Terminals, etc
