 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Übersicht der Dokumentenarten (14065 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 240 Registriert: 25.03.2013 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, folgende Dokumentenarten benutze ich bereits: Deckblatt EAA Inhaltsverzeichnis EAB Symbollegende EDB Control Topology EFA Stromlaufplan EFS Klemmen EMA Kabelplan EMB Stückliste EPB Layouts ETL Wo würdet Ihr eine Übersicht der verwendeten Strukturkennzeichen (mit Beschreibung) einordnen???
------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter!
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
sieht bei mir so aus MAA Verwaltungstechnische Dokumente (Titelblatt) MAB Listen (Inhaltsverzeichnis) MAC Erlaeuternde Dokumente (Dokumentationsstruktur) MTB Konstruktionszeichnungen (Aufbauplaene) EFS Schaltkreisdokumente (Schaltplaene Elektrotechnik) EFB Fließschemata (Schaltplaene Pneumatik/Hydraulik) MPC Stücklisten schicken Start ins WE ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
Guten Morgen Michael, ich lege so etwas unter EAC ab. Siehe auch hier. @matthespro: Wenn sich Dein Plan nur auf die Elektrotechnik bezieht dann müssten Deine Kennzeichen mit E beginnen! Wenn Mechanik und E-Technik im Plan sind dann müsste für beide eine entsprechende Logik vorhanden sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da könnte man wieder das Streiten anfagen wegen "Auslegungssache"  XAC: Dokumentenbeschreibung Dokumentationsstrukturplan XDB: Systembeschreibung Beschreibung der Anlagenstruktur Beschreibung des Kennzeichnungssystems Beschreibung der Dokumentationsstruktur
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Mai. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
Hi ! Ich nehm immer &BDB weil ich viele SKZ nur an Betriebsmitteln habe, die nicht zwingend auf Dokumentenstrukturebene sichtbar werden. Daher meine Auslegung nach Referenkennzeichnungssystem  Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
