 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Leuchtdrucktaster (5333 mal gelesen)
tst1234 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 24.05.2013 Windows 7 Professional SP.1 64 Bit<P>Eplan P8 2.3
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir gerade mit Eplan P8 neu aufstarten wollen wir unsere Doku normgerecht aufziehen. Wie wird ein Leuchdrucktaster richtig dargestellt? Wäre Dankbar für Tips. Beste Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel87 Mitglied Projekteur, E-Konstruktion
 Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2014 EPLAN Electric P8 V2.1 Build: 5325 Professional
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tst1234
Hallo Thomas, wir machen das so, dass wir den Taster ganz normal einfügen und auf einer anderen Seite die eine Leuchte, auch als eigenständiges Symbol. Dann von der Leuchte einen Paaquerverweis neben den entsprechenden Taster setzen, fertig. Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tst1234
Guten Morgen, wir lassen die Leuchte/LED zusätzlich am Taster mit anzeigen und Querverweisen, so wie Hilfskontakte an einem Motorschutzschalter. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tst1234
Hai auch! wir haben für die Betätigungselemente Symbolmakros gebaut aus denen hervorgeht, dass es ein Leuchttaster etc. ist. (siehe Bildchen) Querverweise gibt's zur Leuchte natürlich auch. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
