  Stegbrücken lassen sich nicht setzen
Autor Thema:  Stegbrücken lassen sich nicht setzen (6675 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend,
ich habe einen Sicherungsklemmblock aus 4 Klemmen wobei jeweils auf der Internen Seite eine Brücke von 2-4 und eine von 3-5 gesteckt werden soll.
Leider schaffe ich es nicht diese Brücken hinzubekommen.
Wenn ich sie im Schaltplan einzeichne, wird sie als Drahtbrücke angenommen und wenn ich manuell versuche diese zu setzen, kann ich im Klemmleistennavi die erste von 2-4 setzen, aber wenn ich dann von 3-5 dassselbe mache wird eine Brücke von 2-3-4 dargestellt.
Irgendwie siegt es so aus als würde der Navi(EPLAN) hier nicht die Möglichkeit von 2 Stegbrücken die sich überlappen akzeptieren.
Kann wer helfen?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 22. Mai. 2014 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
verstehe ich jetzt nicht ganz. Das erste Bild sieht doch richtig aus.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist kein Problem
mach mal an die Verbindung das Verbindung Definition und mach das als Brücke wie du willst
hual
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robroy,
die Verbindungen im ersten Bild werden als Drahtbrücken interpretiert von EPLAN, sollten aber Stegbrücken sein.
Bei meiner automatischen Verbindungsnummerierung werden diese nämlich mitnummeriert.
Im Klemmenplan sieht man die Brücken eben auch nicht, weil Drahtbrücke
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pwisniewski,
danke für deine Antwort, so möchte ich es gerne haben
Ich weiß nur leider nicht warum es grad nicht geht.
lg
Alois
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
weil du wolltest das in klemmen Bearbeitung machen aber das ist Verbindung Sache
ich habe dir schon geschrieben mach mal auf diese Verbindung ein "Verbindung Definition" und stelle in auf Brücke
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hual,
Mit "Stegbrücke" wird es nicht funktionieren, wiel die Klemmen alle eine Brückenebene haben.
Versuch es mal im Stromlaufplan mit "Einlegebrücke" zu definieren.
Gegebenebfalls musst Du noch das Klemmenplanformular anpassen. Einlegebrücken haben eine eigenen Platzhalter.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
hual
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das jetzt so wie von euch beschrieben durchgeführt.
Im Klemmendiagramm wird es jetzt richtig dargestellt.
Im Klemmennavigator schaut es leider immer noch falsch aus.
Frage 1: Wie bekomme ich es jetzt hin, dass es auch im Klemmennavigator so aussieht wie bei pwisniewski?
Frage 2: Für was ist die Funktion "Manuelle Stegbrücke" im Klemmennavigator gedacht wenn nicht zum Setzen von Stegbrücken? Ich steht hier voll am Schlauch jetzt.
Muss auch ehrlich gestehen dass ich dieses Problem noch nie hatte, erst seitdem Sicherungsklemmen, Klemmen mit Steckvorrichtungen etc. im Einsatz sind, komm ich nicht mehr klar.
lg
Alois
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast das als "Einlegebrücke" deklariert
aber in Klemmennavigator  die stegbrücke wird als "kämmen-Brücken" oder wie sie genannt sind auf Deutsch
hual
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz dämliche Frage...
Was ist der Unterschied zwischen Einlegebrücke und Stegbrücke? Und was bedeutet das für EPLAN?
Ich möchte das rote Ding (Anhang) definiert haben. Was ist das jetzt? Steg oder Einlegebrücke?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 23. Mai. 2014 editiert.]
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt von "insertable jumper" auf "jumper" umgestellt.
Ist immer noch falsch...
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal diese Marco
https://www.dropbox.com/s/lds3wp93h2aresl/brucke.ems
hual
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab dein Makro eingefügt und das funktioniert auch einwandfrei.
Aber ich finde den Grund nicht heraus warum es bei meinen Klemmen nach wie vor nicht geht...
Ich habe jetzt deine Klemmen Schritt für Schritt so umgestellt, dass sie meinem Wunsch entsprechen (Symbol, Artikelnummer etc) und es passt wunderbar.
Sobald ich aber wieder selber eine zeichne, wieder falsch
lg
Alois
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal ein Makro mit deinem Einstellungen usw.
hual
erstellt am: 26. Mai. 2014 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5x5.zip
Guten Morgen,
ich hab dir von einer neuen Klemmleiste ein Makro erstellt.
Die 4X5 ist die von dir und die 5X5 ist von mir gerade eben erstellt und gebrückt.
Hilft das oder brauchst du was anderes?
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mai. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
lg
Alois
Guten Morgen Alois,
Stegbrücken sind das was Du machen willst, Einlegebrücken werden an den Drahtanschlüssen eingelegt (auch als Brückenkamm bezeichnet).
Grüße aus Frangn
Rob
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 26. Mai. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist jetzt klar
du hast vergessen das Verbindung Definition Punkt zu machen in deine "Brücke" und Type des Brücke deklarieren
hual
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo pwisniewski,
ich hatte das schon gemacht, aber es hat nichts gebracht. Die Ansicht im Klemmennavigator war immer noch "Brücke Intern" danach.
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Klemmen aus deinem Makro werden jetzt zwar schön dargestellt aber ich bekomme Fehlermeldungen dass Stegbrücken übereinander liegen und das nicht sein darf. siehe Anhang
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Alois,
das kommt darauf an wieviele Stegbrücken Dein Formular zulässt. Manche Klemmen haben nur eine Möglichkeit, das kann aber auch bis zu vier gehen.
Grüße aus Frangn
Rob
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
hual
erstellt am: 02. Jun. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Formular schaut es richtig aus.
Der EPLAN Support hat mir mitgeteilt, dass es nicht möglich ist 2 Brücken parallel zu nutzen....
Entweder ich ändere die Reihenfolge der Klemmen im Navi auf. 1-2-4-3-5 oder ich verwende Drahtbrücken.
Ich bin mit keiner Version zufrieden. Im Klemmenplan ist es mir wichtig, dass die Klemme nummerisch fortlaufend sortiert ist. Und Drahtbrücken will ich nicht nehmen, weil es einfach keine Drahtbrücken sind.
Tjo, ich werd den Prüflauffehler ignorieren. Was besseres fällt mir nicht mehr ein.
