  Navigators status using scripts?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Navigators status using scripts? (896 mal gelesen)
ptuga
Sehen Sie sich das Profil von ptuga an!   Senden Sie eine Private Message an ptuga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 22. Mai. 2014 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
Is it possible to detect is a navigator is already open?
I would like to start an action if for example I open a specific navigator.
Regards.
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 22. Mai. 2014 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptuga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, if a navigator is open, the corresponding window is open. What do you need an action for? I don't get the meaning of what you intend.
ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 22. Mai. 2014 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
The idea is to verify (maybe an ePLAN setting??) is a specific navigator is open. I would like to use the onActionEnd.String. to trigger the event and do something. It can even be to Show or Hide an existing toolbar (which is another post I have unanswered - is it possible?). But it can be something else. My questions are:
Is this possible?
How can we now that a specific navigator was open?
Can we use that specific action to generate the even using onActionEnd.String.
I'm really sorry if I was not clear enough.
I would appreciate some feedback.
Many Thanks.
Regards.
