  Datendeduplizierung
Autor Thema:  Datendeduplizierung (2714 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Mai. 2014 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FileServer: Windows 2012 64Bit, Datendeduplizierung aktiviert
Abgelegte Daten:
Daten aller Eplan-Versionen (EPLAN 5; Eplan P8 Version 1.9.11 ... 2.3)
- Originalstammdaten
- Systemstammdaten
- Projekte
>> Also alles mit dem gearbeitet wird, Installation an sich ist auf dem jeweiligen Client
Habt ihr da Erfahrungen? Funktioniert das?
Macht etwa 80% des Speicherbedarfes aus... deswegen wäre es gut, wenn man das nutzen könnte
Romy
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei uns genauso, Stammdatenverzeichnis im Netzlaufwerk, das restlicher Programm wird lokal installiert,
aber irgendwie hab ich die Frage noch nicht ganz erfasst
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
RomyZ
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Konstellation an sich ist nicht das Thema > haben wir schon meherere Jahre so.
Es geht um die neue Windows-Server-Funktion der Datendeduplizierung.
Von Eplan direkt gibt es da keine Freigabe und ich hatte gehofft, dass das jmd schon für seine File-Server nutzt
Romy
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Romy,
da die Deduplikation nicht auf Dateiebene sonder mit den tatsächlichen Binärdaten funktioniert, wüsste ich keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte. Allerdings ist zu beachten dass bei dieser Variante Daten abzulegen die Versionierung (z.B. Stammdaten aus 1.9 zu 2.0) kein Backup bei Datenverlust darstellt. Soll Bedeuten, wenn der Speicherbereich in dem die 1.9er Daten liegen futsch ist, sind unter Umständen die 2.0er Daten auch futsch.
Allerdings handelt es sich damit nicht mehr um voneinander unabhängige Vollsicherungen, d h. dass der Verlust eines Versionsstandes zu unwiederbringlichem Datenverlust führt. Deduplikation ist somit ähnlich inkrementellen Sicherungen ein Verfahren, das einen Kompromiss zwischen Datensicherheit und Speicherbedarf macht.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Deduplikation#Funktionsweise
Wenn es von Eplan keine Freigabe gibt ist es natürlich dennoch dein eigenes Risiko.
MfG Daniel
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben Eplan 2.3 im Einsatz und nutzen auf beiden Fileserver die Datendeduplizierung erfolgreich seit ca. 4 Monaten.
Bisher hatten wir keinerlei Probleme damit.
Es ist schon unglaublich wie viel Speicherplatz damit auf einmal wieder zur Verfügung steht.
Vorher waren 60GB von 300GB Frei, nun 240GB von 300GB.
RomyZ
erstellt am: 30. Mai. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@DanielPa
Unsere IT macht Sicherungen der letzten 3 Versionsstände > die sind dann in "realer Dateigröße" >> 1TB
@chicken
Danke für die Info
Ich denke ich werde es für die IT freigeben >> vor allem da wir Sicherungen haben, sollte das mit dem Datenverlust vermieden werden
Romy
RomyZ
erstellt am: 19. Jun. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage zur Datendeduplizierung:
habt ihr irgendwelche Unterschiede in der Performance gemerkt? Eplan langsamer?
Romy
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
chicken
erstellt am: 19. Jun. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns hat sich niemand über die Geschwindigkeit beschwert, also scheinbar hat sich nicht merklich verändert. Allerdings habe ich auch kein Benchmark gemacht wie eine Vorher-Nachher Messung.
Das einzige Problem was nun aufgetreten ist das Verzeichnisse die per Subversion (SVN) verwaltet werden unbedingt von der Datendeduplizierung ausgenommen werden müssen. Sonst meckert SVN herum wenn man auf einem übergeordneten Verzeichnis ein "Commit" anstösst.
Für uns war das relevant da wir Makros per Revisionsverwaltung verwalten, sprich wir haben nur das "Makros" Verzeichnis ausgeklammert aus der Deduplizierung.
