  Beschriftung Betriebsmittel
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Betriebsmittel (2631 mal gelesen)
Marcel87
Projekteur, E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marcel87 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel87
EPLAN Electric P8 V2.1
Build: 5325
Professional
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte eine Beschriftung in ein Excel Dokument erzeugen welche meine Betriebsmittel, sortiert nach Einbauort mit Vorzeichen, auflistet.
Ich habe es auch fast hin bekommen. Leider bekomme ich die Summe der mehrfach verwendeten Betriebsmittel in einem Einbauort nicht hin.
Bei mir steht dann eher sowas wie 1 1 1 anstatt 3.
Anbei meine Einstellungen für die Beschrifung.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcel87:
Hallo miteinander,
hast Du das hacken  in <20482> ->  "Fassen Sie in einer Zeile" gemahnt ?
Marcel87
Build: 5325
Professional
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich das denn einstellen?
Nach Doppelklick auf 20482 erscheint das Fenster im angefügten Bild.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel87 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende eine Artikelsummenstückliste anstelle einer Betriebsmittelliste,
dann werden die Stückzahlen summiert.
grüße
FrankS
Marcel87
Build: 5325
Professional
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An dem Punkt war ich auch schon.
Dann funktioniert zwar die Summierung der Artikel, aber wenn ich z.B. einen Artikel insgesamt 10 mal verbaut habe, dieser allerdings an 2 verschiedenen Einbauorten sitzt schriebt die Auflistung, dass der Artikel 10 mal in z.B. +E und +M verbaut ist.
Ich möchte allerdings eine Auflistung wie viel in dem einen und wie viel in dem anderen Einbauort sitzt.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt Eplan so zur Zeit nicht her, du mußt manuell auf eine Einbauort filtern und ausgeben dann den nächsten Einbauort, usw.
grüße
FrankS
Marcel87
Build: 5325
Professional
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wie du das meinst.
Welchen Filter meinst du?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du stellst dein Beschriftungsschema so ein das du nach Einbauort sortierst und dann entsprechend filterst.
grüße
FrankS
Marcel87
Build: 5325
Professional
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab ich gemacht. Leider sieht meine Liste unverändert aus.
Anbei ein Ausschnitt aus meiner Tabelle und meinen Einstellungen.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel87 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du mußt im Feld Wert der Filtereinstellung dir einen Filter neu anlegen der dann z.B. auf "Einbauort = E" filtert.
grüße
FrankS
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Marcel87
Build: 5325
Professional
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt ich muss jedes mal den Filter ändern, wenn ich alle Orte am Ende aufgelistet haben will.
Naja wenn es nicht anders geht, muss ich wohl damit leben.
Danke für deine Hilfe.
