 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Projekt Verwaltung zeigt nicht alle Projekte an (2754 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 634 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich kriege leider nicht alle Projekte in meiner Verwaltung angezeigt ? Wenn ich über den Windows Explorer in das Verzeichnis gehe sind alle Projekte da. Vor allem habe ich schon lange mit der Verwaltung gearbeitet und plötzlich sind viele Projekte nicht mehr sichbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 344 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo, schau doch mal in der Projektverwaltung unten, dort gibt es den Button "Extras". Hier kannst Du die Option Verzeichnis einlesen auswählen. Dort kannst Du Dein betreffendes Verzeichnis auswählen,>>>> mit OK bestätigen. Der Vorgang kann einige Minuten dauern. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware | Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Und anschließend noch die "Daten aktualisieren" wählen. Falls jemand auf Dateiebene ein Projekt bearbeitet hat (umbenennen, verschieben und löschen) würden sonst die alten Angaben weiterhin in der Verwaltung angezeigt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
