  Vorkonfektionierte Leitungen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorkonfektionierte Leitungen (2575 mal gelesen)
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 15. Mai. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine vorkonfektionierte Leitung, z.B. eine 9pol. SubD-Verlängerung, allpolig im Schaltplan darstellen.
Wie mache ich das richtig?
Wir haben die Leitung in der Artikelverwaltung mit einer Funktionsschablone für die Adern, die Stecker und die Buchsen angelegt.
Wenn ich nun die Leitung im Plan zeichne und an den Enden die Stecker- und Buchsenkontakte mittels abbuchen aus dem Navigator platzierte, vergibt Eplan sowohl für die Steckerleiste als auch für die Buchsenleiste automatisch das BMK des Kabels (mit Querverweis auf das Kabel).
Beim Auswertungslauf erscheint aber die Fehlermeldung "Kabel zwischen gleichen Zielen".
Ändere ich das BMK von Stecker- und Buchsenleiste werden diese im Navigator beim Kabel als nicht verwendet gekennzeichnet.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Mai. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird auch anders nicht zu lösen sein da Stecker und Kabel immer eigene BMK's erhalten und somit von ePlan als zwei verschiedene Betriebsmittel erkannt werden, man könnte jetzt für die Stecker einen "Dummy-Artikel" verwenden oder die Stecker auf extern schalten (externe Betriebsmittel werden aber nicht ausgewertet, was hier heißt es gibt keinen Steckerplan, auf den Kabelplan sollte sich das nicht auswirken, hier müssten die Stecker angezeigt werden)
die beiden Steckerseiten sollten eigene BMK'S erhalten sonst erscheint die von dir genannte Fehlermeldung, das kann man auch nicht umgehen, ggf. könnte man auf die Steckerdartstellung am Kabel verzichten und hierfür auf der Gegenseite, also dort wo was Kabel angeschlossen wird einfach das Symbol XBS für Buchse und Stecker verwenden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
