  Eplan P8 zusätzliche Klemmen einfügen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 zusätzliche Klemmen einfügen (2274 mal gelesen)
Hannes230562
Elektomonteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes230562 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes230562  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes230562
erstellt am: 14. Mai. 2014 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann man in vorhandene Klemmleisten Klemmen einfügen und neu durchnummerieren ohne die alten Querverweise zu verlieren?
Beispiel: Potenzial X = Klemme 1-2-3
          Potenzial Y = Klemme 4-5-6  beide mit entsprechenden Querverweisen
Nun sollen bei Pozenzial X zusätzlich zwei Klemmen eingefügt werden so das dann folgendes Bild erscheint
          Potenzial X = Klemme 1-2-3-4-5
          Potenzial Y = Klemme 6-7-8
und das alles ohne die alten Querverweise zu verliern.
Freue mich über Antworten
Grüßle aus dem Wilden Süden
Wir können allles ausser Hochdeutsch!
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 15. Mai. 2014 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes230562 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich würde es folgendermaßen machen:
- neue Klemmen einfügen
- Abbruchstellenpfeil an die neuen Klemmen rüber ziehen
- Klemmen nummerieren
Buschmann
Hannes230562
Elektomonteur
erstellt am: 16. Mai. 2014 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Vielen dank für die Antwort. Aber gibt es auch ein Feater in P8 wo man das automatisieren kann?
