  Kabelpläne
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelpläne (1733 mal gelesen)
P8Benutzer
Dippling.
Sehen Sie sich das Profil von P8Benutzer an!   Senden Sie eine Private Message an P8Benutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8Benutzer
P8 Select
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß was ?
In Kabelübersicht sind alle Kabel des Projektes aufgeführt.
Bei den Kabelplänen fehlen aber einige, ich sehe keinen Unterschied warum das passiert.
Horsti
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8Benutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horsti,
es kann daran liegen, dass bei den Eigenschaften der Kabeldefinition das Feld "Keine Ausgabe im Kabelplan" aktiviert ist.
Stefan
P8Benutzer
Dippling.
P8 Select
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Tipp, hilft aber leider nicht weiter.
Unter Eigenschaften Kabeldefinition zum betreffenden Kabel, fehlt das Häk´chen "nicht ausgeben".
Finde auch keinen Unterschied zu einem gleichartigen Kabel anderem Kabel, könnte eine Kopie sein,  nur mit anderem BMK, und das funktioniert.
Elektronik und Software ist eben doch Zufall, wenn was funktioniert.
Horsti.
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8Benutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Formular gibst du denn aus? Beim Klemmenanschlussplan z.B. ist es wichtig die Klemmen richtig zu Kennzeichnen mit Intern und Extern!
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
P8Benutzer
Dippling.
P8 Select
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
nebenbei bemerkt, bin auch ein "Sachsi", aus Chemnitz.
das Formular für die Kabelpläne ist *.f09.
Der Witz ist, daß ein gleichartiges Kabel als Kabelplan vorhanden ist..
Die betreffenden Kabel gehen  jeweils direkt von ihrem SEW-Umrichter an die Motorklemmen.
Beide Kabel gehen also nicht über Zwischenklemmen.
Ganz einfach U1,U2,U3,PE, also 4- adrig, mehr nicht.
Alles ist gleich, bin ratlos.
Der Elektromonteur wird schon klar kommen, hat ja den Stromlaufplan.
Habe blos bedenken, daß sich da ein generelles Problem versteckt, würde gern auf den Grund gehen.
Danke für deine Antwort.
H.
