  Erste Einstellungen
Autor Thema:  Erste Einstellungen (2568 mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich passe gerade P8 auf unsere Bedürfnisse ein wenig an, und gehe jetzt die Einstellungen in den Optionen durch.
Ich habe die Oberfläche angepasst, die Tastenkombinationen bearbeitet, und eine neue Symbolleiste erstellt.
Danke an alle für die Tipps dazu!
Allerdings klappt der Button für 'Suchindex aktualisieren' in der Artikelverwaltung nicht.
Und zu den Einstellungen würde ich noch gerne wissen, ob ihr Tipps habt, die vielleicht das Arbeiten erleichtern? Einstellungen auf die man vielleicht alleine nicht kommt?
Bis jetzt habe ich z.B. angepasst: Verzeichnisse, Mindestschriftgröße, Farben, Abgleich(alle ja), Titelleistenanzeige, Arbeitsbereich.
Und was mich gewundert hat: Viele Einstellungen, die ich unter Projekt gefunden habe, hätte ich eigentlich unter Benutzer vermutet. Müssen die Einstellungen jetzt für jedes Projekt neu gemacht werden?
Und noch eine generelle Frage.
Bei meiner ersten Anfrage hier habe ich keine Unities vergeben. Unwissentlich! Ich habe mir nichts dabei gedacht. Wie ist hier die richtige Vorgehensweise? Sind sie wichtig? :-)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Mai. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was funktioniert bei der Suchindexaktualisierung nicht? kommt eine Fehlermeldung oder passiert einfach nichts?
Vielleicht ist der Index auch noch aktuell? (wenn er nicht aktuell ist merk man das meist daran, das Artikelnummern welche über den Volltextfilter gesucht werden
zu keinem Ergebnis führen)
ich hab mir für die Artikelverwaltung noch zwei extra Knöpfe erstellt, mit folgenden Parametern in der Befehlszeile
Datenbank Komprimieren: executeScript /Scriptfile:"K:\Eplan\Skripte\ePlanus\CompressPartsDatabase_2.0.0\CompressPartsDatabase.vb"
MultiuserLock entfernen: XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1
ich habe bei uns alle Einstellungen exportiert, z.B. Benutzereinstellungen, Arbeitsbereich, etc. also alles was so geht und
lade diese jetzt über ein Script, d.h. wenn mal eplan neu installiert wird, oder eine neue Version kommt, wird nur noch kurz ein Script ausgeführt und alle Einstellungen, bzw. benötigten Scripte sind geladen,
dann hab ich noch eine Symbolleiste für Kabel welche die Funktionen, Adern sammeln, Adern neu zuordnen, bzw. zuordnen und vorhandene Eigenschaften beibehalten enthält
auf Suplanus gibt es noch zahlreiche Tipps und Skripte welche dir vielleicht weiterhelfen
zu den Ü's, wenn du nicht weißt wohin gib sie am besten mir, ansonsten immer dann verteilen wenn dir ein Beitrag bzw. Antwort nützlich erscheint oder alles auf Übay ausgeben
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HKXVZBi:
Es passiert einfach nichts. Über den 'normalen Weg' aber doch.
...ich hab mir für die Artikelverwaltung noch zwei extra Knöpfe erstellt, mit folgenden Parametern in der Befehlszeile
Schon geklaut. Danke! :-)
Gute Ideen! So ein Skript hatten wir bei 5.70 auch. Danke!
zu den Ü's, wenn du nicht weißt wohin gib sie am besten mir...
*g* Das hört sich nach einer furchtbar vernünftigen Idee an! Dann brauche ich mir wenigstens darum keine Gedanken mehr machen. :-)
...oder alles auf Übay ausgeben
Das gibt es ja wirklich... :-)
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht denn der Button für die Suchindexaktualisierung aus, also was steht da in der Befehlszeile?
für den Button Datenbank Komprimieren, wird noch ein Script benötigt was es aber auch auf Suplanus zu finden gibt
Marco
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So:
Kann ich so was auch 'bearbeiten'? Ich habe nur gefunden, wie man einen neuen Button anlegt.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
in wie bearbeiten?
den button?
oder die Funktionen die du damit ausführst?
diese sind auch in der Hilfe teilweise beschrieben unter dem Punkt EPLAN-Aktionen
wenn du eine Funktion nicht finden solltest oder wissen möchtest wie die Funktion aufgerufen wird die du gerade ausgeführt hast kannst du über [Strg]+[^]
den Diagnose-Dialog aufrufen hier wird dir die zuletz aufgerufene Funktion angezeigt
Marco
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in wie bearbeiten?
den button?
Genau! Ich kann nicht den Button editieren, oder doch?
Z.B. wenn ich einfach nur das Icon-Bild ändern will, oder eben gucken will wie die Befehlszeile aussieht.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
achso also dazu rechts klick mit der Maus in die Symbolleiste und anpassen auswählen, jetzt kannst du per doppelklick auf den Button dessen Eigenschaften aufrufen und ändern
Marco
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial einfach!
Danke!
