  Titel - Deckblatt
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Titel - Deckblatt (4833 mal gelesen)
CS-Hans
Elektrotechnkiker
Sehen Sie sich das Profil von CS-Hans an!   Senden Sie eine Private Message an CS-Hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CS-Hans
erstellt am: 12. Mai. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und hätte eine Anfängerfrage.
Wie kann ich das Titelblatt in meinem Projekt ausgetauschen. Im E-Plan Kurs wurde uns der Weg beschrieben über:
Optionen - Einstellungen - Projekte - Test ... - Auswertung - Ausgabe in Seiten -  und hier das Formular F26_001 austauschen gegen das Bearbeitete neue.
Ich finde zwar das von mir neue erstellete Formular (hat auch die Endung .f26), aber wenn ich auf OK drücke wird es nicht übernommen. Ich habe noch immer das Standart Deckblatt mit E-Plan Logo.
Wir arbeiten mit E-Plan P8 2.3
LG Hans
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 12. Mai. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CS-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch,
wenn dein Titel-/Deckblatt aus einer Vorlage stammt, muss diese auch noch entsprechend angepasst werden und das neue Formular eingetragen werden.
Dienstprogramme -> Auswertung -> Erzeugen
hier im Reiter "Vorlagen" das neue Formular rein und neu auswerten
ob es auch in bereits erzeugten Auswertungen so geht (der andere Reiter) weiß ich grad net.
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
Dienstprogr. -> Auswertungen -> Projekt auswerten gedrückt?
Eventuell ist auch der Seite ein Formular zugeordnet in den Seiteneigenschaften.
Ralf
CS-Hans
Elektrotechnkiker
erstellt am: 13. Mai. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber ich hab jetzt beide sachen probiert die oben genannt wurden, aber trotzdem habe ich noch immer das Titel/Deckblatt mit E-Plan Logo in der ansicht.
LG Hans
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 13. Mai. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CS-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen wir´s mal mit Bildern ^^
Am Besten, du macht das ganze noch in einem Basisprojekt / Projektvorlage, dann ist es bei jedem neuen Projekt gleich richtig eingestellt (wenn du dieses für neue Projekte verwendest)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mai. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CS-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
öffne mal bitte die Seiteneigenschaften der Seite wo das Deckblatt erscheint. Da wird das Formular direkt dieser Seite zugeordnet sein. Entweder hier das gewünschte Deckblatt-Formular neu zuordnen oder entfernen und dann per Auswertung automatisch erzeugen lassen wie hier schon weiter oben beschrieben...
CS-Hans
Elektrotechnkiker
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat funktioniert.
LG Hans
