  Busanschlüsse
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Busanschlüsse (2901 mal gelesen)
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 09. Mai. 2014 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Artikelverwaltung einen SPS-Controller angelegt. Neben acht verschiedenen Spannungsversorgungsanschlüssen besitzt er auch zwei RJ45-Netzwerkbuchsen. In der Funktionsschablone habe ich also die Versorgungsanschlüsse und 16 Buchsenanschlüsse (Typ SPS-Busanschluss)angelegt. Bei den beiden RJ45-Buchsen habe ich in der Funktionsschablone alles vorgegeben: Symbol, Stecker-BMK, Anschlussbeschreibung usw.
Nach dem Zeichnen des SPS-Kastens habe ich die Anschlüsse aus dem Navigator abgerufen. Bei den Versorgungssnschlüssen ändert sich nach dem Platzieren das Symbol im Navigator, von dem roten Zeichendreieck zum blauen Quadrat mit überlagertem kleinem roten Zeichendreieck.
Wenn ich aber die Busanschlüsse abbuche, bleiben die Einträge im Navigator mit dem roten Zeichendreieck und es werden neue Einträge für die platzierten Anschlüsse im Navigator mit einem blauen Würfel als Symbol erzeugt. Die platzierten Busanschlüsse entsprechen genau meinen Vorgaben aus der Funktionsschablone was Symbol, Stecker-BMK, Anschlussbeschreibung usw. betrifft.
Was habe ich falsch gemacht? Oder ist es normal, dass sich diese Anschlüsse nach dem Abbuchen nicht in ein blaues Quadrat mit überlagertem kleinen roten Zeichendreieck ändern?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mai. 2014 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du bitte mal die Artikeldaten des Controllers exportieren und hier hochladen? Müsste man probieren. Das abbuchen sollte eigentlich bei allen Anschlüssen gleich funktionieren...
Danke und eine gute Nacht...
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2014 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht leider erst am Montag. Schönes WE!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Mai. 2014 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, habe ich heute morgen selber hinbekommen.
Marcel Be.
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Be. an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Be.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Be.
P8 2.3 Expert
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie hast du dein Problem nun gelöst?
gruß Marcel
