  SPS-Kartenübersicht mit Strukturbeschreibung Anlage
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Kartenübersicht mit Strukturbeschreibung Anlage (1639 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich komme hier nicht weiter...
Ich hätte gerne die Strukturbeschreibung aus dem Anlagekennzeichen gerne neben den jeweiligen EA´s.
Hintergrund: Die Stromlaufpläne sollen modularer und schneller zu kopieren/zusammenstellen sein.
D.h z.B bei den EA´s soll nicht mehr "Überschussschlammpumpe Motor Ein" sondern nur noch "Motor Ein" stehen.
Das Problem ist aber dann bei der Übersichtsseite der EA´s sieht man ja nicht auf die schnelle welcher "Motor Ein" es ist, weil es ja einige davon gibt.
Darum wäre es eben perfekt, wenn der Ausgang mit Funktionstext "Motor Ein" aus Anlage "CS01"
(Anlage Strukturbeschreibung: "COARSE SCREEN 1 LINE 1") mit der Strukturbeschreibung so neben der Übersichtskarten stehen würde.
Welche Eigenschaften muss ich auswählen?
Wie kann ich den Funktionstext noch weiter nach aussen schieben, dass ich zwischen Seitenquerverweis und Funktionstext noch ein bisschen mehr Platz für die Strukturbeschreibung habe?
Anbei noch ein Bild zum besseren Verständnis,
Danke,
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich gehe davon aus, Du willst die Beschreibung des Anlagenkennzeichens von der Seite der allpoligen Platzierung des SPS-Anschlusses, oder ?
Falls ja, kopiere mal folgenden Inhalt in die Projekteigenschaft "Blockeigenschaft: Format (SPS-Anschluss) [x]" Deiner Wahl.
Diese Blockeigenschaft zeigst Du dann an der Übersichtsdarstellung des SPS-Anschlusses dar.
[20203,1,1<4<1130,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>]
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ezi
Sehen Sie sich das Profil von ezi an!   Senden Sie eine Private Message an ezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ezi
Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713
Windows 7
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
mit:
[20203,1,1<4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>]
zeigst du die Seitenbeschreibung. Nutzlich bei gleiche Anlage aber verschiedene "Überschussschlammpumpe ??"
Gruß ezi
Faulheit macht erfinderisch
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 09. Mai. 2014 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nairolf
Danke, genau das hab ich gebraucht, wird am Montag gleich umgesetzt!
...Habs noch nicht so mit den Blockeigenschaften und so
@ezi
Danke auch, evtl kann ich das auch mal gebrauchen
"Überschussschlammpumpe" war jetzt nur ein Beispiel, wobei die schon öfters als einmal in meinen Anlagen sind
schönes Wochenende!
Gruß Michael
