  single-line vs ulti-line
Autor Thema:  single-line vs ulti-line (1807 mal gelesen)
Bkeplan
Sehen Sie sich das Profil von Bkeplan an!   Senden Sie eine Private Message an Bkeplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bkeplan
Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is es moglich in die "single-line" schemata, multi-line verbindungen zu definieren.
Eplan 5.70 SP 1
Eplan P8 Proffesional V.1.9.10 - 2.1.6
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bkeplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ja, das geht grundsätzlich (weiß aber nicht mehr ab welcher Version).
Vorgehen:
Du setzt auf die einpolige Verbindung einen Verbindungsdefinitionspunkt und stellst diesen von "Nicht definiert" auf Darstellungsart "Einpolig".
Dan erhältst Du eine neue Registerkarte "Geräte verschalten" und da kann man dann alles definieren analog dem Menü "Projektdaten > Betriebsmittel > Geräte verschalten"
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Bkeplan
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nairolf,
Hatte es gar nicht bemerkt,
Ich wuste das es mochlig war, es hat aber nicht geklapt.
In die single-line das verbindungsdefinitionspunkt af verbinding /ader setzen hat auch keinen sinn.
Eplan 5.70 SP 1
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Bkeplan
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das auch moglich wen es keinen Multi-line schematic anwezend ist.
Das heist, Ich habe nur einen blockdiagram (im single line format), und mochte ohne (multi-line) schematics, kabel anschlussen generieren.
(Ich arbeite jetzt bei einen kunde mit 1.9.6),
Eplan 5.70 SP 1
