 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftung exportieren OHNE Excel zu starten (3091 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 01.12.2011 ePlan Electric P8 - Select (64-Bit) V 2024 Update 1 - Build 21460 inkl. Single Line
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Muss Excel unbedingt installiert sein, um z.B. eine Artikelsummenstückliste (über Dienstprogramme > Auswertungen > Beschriftung > exportieren) im Excel-Format zu speichern? Reicht vielleicht auch der kostenlose Excel-Viewer? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
hallo, versuch den Umweg mit der ausgabe in eine Textdatei mit der Endung .csv. als trennzeichen das Semikolon oder tab verwenden und schon sollte man das Resultat mit Excel öffnen können. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
Wenn man natives (also direktes) Excel-Format haben will, und nicht den Umweg über CSV gehen möchte (Probleme mit Trennzeichen  , oder Formelwerke in einem Template haben will... ) braucht es dafür eine installierte vollwertige Excel-Version. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
nein, ich hab ganz normal Excel, aber manchmal gefällt mir die Einteilung unter Excel nicht (ein kabel pro tabellenblatt) und ich geb die Daten als Textdatei aus und mach nachher damit was ich will. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027 | Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 09. Mai. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Buschmann2011
Das hört sich aber ggf. nach einer Einstellungssache an. In den Einstellungen der Beschriftung kannst Du im Reiter "Etikett" unter "Etikettenreihen auf einer Seite" eine entspr. hohe Zahl (z.B. 65000) eintragen; dann werden (z.B. bei einer Kabelliste) entspr. viele Reihen auf ein Blatt geschrieben. Bei Dir steht da wahrscheinlich eine "1" ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
