  Artikelverwaltung Kabel Funktionsschablone
Autor Thema:  Artikelverwaltung Kabel Funktionsschablone (2171 mal gelesen)
Andi74MA
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi74MA an!   Senden Sie eine Private Message an Andi74MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi74MA
EPLAN Electric Professional P8 2.2 Buildnummer 6338
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit der Funktionsschablone.
In der Artikelverwaltung, bei den Kabeln, fehlen mir Einstellungen bei der Funktionsschablone.
Wie und wo kann ich das ändern, möchte meine Kabel mit der richtigen Funktion ausstatten.
Für Hilfe währe ich dankbar.
Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi74MA 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick doch mal in das Fenster rein und dann drücke die Tasten [STRG] + [+]... bei Dir werden wahrscheinlich nicht alle Spalten etc. angezeigt...
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi74MA 10 Unities + Antwort hilfreich
oder rechte Maustaste am Tabellenkopf und anpassen - oder etwas endliches
Andi74MA
Energieelektroniker
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bringen beide Tips keinen Erfolg, kann es einfach nicht bearbeiten.
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi74MA 10 Unities + Antwort hilfreich
In das Feld der Funktionsschablone-> rechte Maus->Spaltenbreite anpassen und schon sind sie wieder alle da.
Andi74MA
Energieelektroniker
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
mit "Spartenbreite anpassen" habe ich wieder alle sichtbar bekommen!
Es waren einfach alle zusammengeschoben.
