  Leistung Berechnung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leistung Berechnung (4251 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst Mal!
Auf www.P8-magic.de gibt es ein Formular zur Leistungsberechnung "BGI_F01_203.f01"
Dank an Bernd!
Mein Projekt besteht aus mehreren Anlagen. Gibt es hier die Möglichkeit bei der Auswertung die Gesamtsumme, Zwischensumme und den Übertrag bei jeder Anlage mit 0 zu starten?
Gibt es die Möglichkeit, nur jene Artikel auszuwerten, die beim Artikelparameter "Schaltleistung" einen Wert eingetragen haben?
Besten Dank
Christof
alles wird gut!
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 06. Mai. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
ich kann das auf P8-magic leider nicht finden, ich wollte es mir anschauen.
Ich habe auch etwas gemacht. Ich lese die Daten für alle BMK's im Projekt, welche in der Artikeldatenbank hinterlegt sind mit einem Schema für Beschriftungen aus, und gebe sie mit Eplan in eine Excel-Vorlage ein. In dieser Excel-Vorlage muß ich das Format der Zellen in welchen meine zu berechnenden Werte sind nocheinmal zum Zahlenformat ändern (obwohl das in der Vorlage schon einmal eingestellt wurde). Dann hängt alles nur noch von der Formel ab welche man in der Vorlage hinterlegt hat... Man kann auch z.B. einen Gleichzeitigkeitsfaktor mit einfließen lassen, welchen man in eine extra Zelle einträgt, oder mit "wenn()" abhängig von dem berechneten Stromwert die passende Vorsicherung angeben... Ich wäre aber auf dieses Formular (Leistungsberechnung "BGI_F01_203.f01") gespannt, welches du hier beschreibst.
Grüße aus Wetzlar
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tibor
Das Formular ist unter
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=447&
Du machst das also extern..
Scheint so, als müsste ich mir das auch andenken. Excel kann man halt vielfältiger lenken!
Gruße aus Schwarzach
Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 07. Mai. 2014 editiert.]
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
eTibor
Energieelektroniker
ePLAN Electric P8
Menü: Expärde
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, aus Zeitgründen schaue ich mir das evtl. heute Abend an.
Aber mit Romy hatte ich das auch schon mal als Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006790.shtml#000001
dabei war Ihre Erkenntnis dass EPLAN nur addieren und subtrahieren kann, aber nicht multiplizieren kann oder Wurzelziehen...
Grüße aus Wetzlar
Tib r
