  Schaltschrankaufbau
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau (2444 mal gelesen)
PFC
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PFC an!   Senden Sie eine Private Message an PFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFC
EPLAN 5.70
Professional
Professional
2.x bis 2023
erstellt am: 02. Mai. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
wie löst Ihr den Schaltschrankaufbau mit den Bauteilen welche keinen Artikel hinterlegt haben? Zur Zeit mache ich ein Rechteck und dass dieser in der Legende gelistet wird mache ich den Artikelplatzierungsrahmen (hinterlege aber keinen Artikel, selbes BMk wie allpolig) darüber und vergib manuell eine neu Legendennummer.
Ist das üblich?
Bin jetzt am überlegen ob ich einen Dummy in der Artikeldatenbank anlege mit den Einbaugrössen. Da stellt sich bei mir noch die Frage, jedesmal einen Dummy anlegen für die benötige Größe????
Bitte um eure Ratschläge
Besten Dank
Lg
PFC
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PFC:
Warum wird hier kein Artikel hinterlegt wenn ich fragen darf? Eventuell eine Kundenbeistellung?
PFC
Projektingenieur
EPLAN 5.70
Professional
Professional
2.x bis 2023
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....ja genau, Beistellungen oder Übernahme vom Bestand.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Beistellungen legen wir grundsätzlich auch im Artikelstamm an (bei uns Kürzel XXX = Beistellung). Pro Auftrag hält sich das in Grenzen. Damit hat man einmal Aufwand und kann die Daten beliebig auswerten später. Nicht nur für den Aufbau auch für Stücklisten etc..
Bestand ist schon etwas unschöner. Da würde ich dann eventuell doch Dummy-Artikel anlegen, machen wir auch so...
PFC
Projektingenieur
EPLAN 5.70
Professional
Professional
2.x bis 2023
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Info, werds Mal mit Dummys versuchen
Schönes Wochenende
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte und Danke... vielleicht gibt es ja noch andere Ideen...
Schönes Wochenende...
xxxxxx20
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von xxxxxx20 an!   Senden Sie eine Private Message an xxxxxx20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxxxx20
Eplan 5.70
Eplan P8 2.1-2023
Eplan ProPanel
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir machen es so...
bei uns werden hinter allen Bauteilen Artikel hinterlegt. Es gibt ja in den Artikelreferenzdaten den Punkt Beschaffung.
Da schreiben wir jetzt unser Kürzel rein (SMC). Jetzt haben wir dazu 2 Auswertungen. Eine Bestelliste für den Schaltschrankbauer und eine Beistellliste.
In der Bestellliste Filtern wir o.g. Punkt raus und in der Beistellliste nur nach o.g. Punkt.
Somit kannst du eigentlich jeden Artikel den du möchtest relativ einfach zur Beistellung für den Schaltschrankbauer machen.
Vielleicht hilft dir es ja....
Stephan
