  Artikeldaten und Makros zwischen zwei Rechneren austauschen
Autor Thema:  Artikeldaten und Makros zwischen zwei Rechneren austauschen (1108 mal gelesen)
buffi4711
Meß - & Regelmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von buffi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an buffi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
Eplan P8 2.1 Build 5325
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 01. Mai. 2014 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich habe ich es geschaft einen Laptop für die Baustelle zu bekommen.
Auch wenn es löstig ist den Dongel umzustecken kann ich aber auf der Baustelle Änderunfgen und erweiterungen direkt eintragen.
Bleibt nur noch das Problem mit den Artikeln und Makros.
Wie kann ich das am besten abgleichen, möchte ja nict immer auf beiden Systemen ales per Hand bzw. Dataportal anlegen.
Gibt es da ein Tool für?
Gruß Buffi4711
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 02. Mai. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buffi,
wenn du sicherstellen kannst das in deiner Abwesenheit niemand an den Daten im Büro was ändert würde ich es mit einem Syncronisierungstool machen. Es gibt da diverse Anbieter deren Tools syncronisieren, spiegeln usw. können.
Ich mache es zur Zeit mit diesem Programm. Ich spiegel immer meinen kompletten Eplanpfad auf das Notebook. Nur der erste Vorgang dauert sehr lange weil ja einmal alle Daten kopiert werden. Bei jedem weiteren Vorgang werden nur die geänderten Daten gespiegelt. Schau dir das Tool vielleicht mal an. Es ist Shareware und du kannst es ausgiebig 30 Tage testen. Was du auch tun solltest. Es gibt da ne Menge dran zu schrauben.
Oder du verwendest "Robocopy". Es gehört es seit Windows Vista zum festen Bestandteil des Betriebssystems. Näheres z. B. hier
Holger
buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 04. Mai. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
werde das mit dem Programm versuchen, geht ja esrt mal 30 Tage kostenfrei.
Aber muss ich wirklich alle Unterverzeichnisse syncronisieren oder reicht es da dei Ordner mit den Artikeln und Makros zu syncronisiern?
Holger_K
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich gehe da gerne auf nummer sicher. Noch passt alles auf das Laufwerk und ich bin mir sicher das ich halt jede Änderung, wo auch immer (Makroprojekt, Formularprojekt usw.) auch wirklich überall gleich habe. Wie bereits geschrieben geht die Syncronisierung nach dem ersten Mal ziemlich flott. Da ich die Projektverwaltung verwende ist die einzige Datei die ich ausschließe die Projekt.mdb. Daher muss ich nach der Syncronisierung die Projektverwaltung auf dem jeweiligen System neu einlesen und aktuallisieren.
Holger
