Thema: Problem mit Anlagekennzeichen (1563 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, habe ein seltsames Problem mit meinen Anlagekennzeichen. Habe mit der Struktur schon öfters so gearbeitet, gab bisher keine Probleme. Der einzige Unterschied ist, dass die Anlagenkennzeichen jetzt zwei Zahlen enthalten. Vorher z.B ASBVAL01, Jetzt ASB1VAL01. Im Normblatt steht immer die Strukturbeschreibung dabei, das funktioniert nicht mehr. Bei QVW ersetzt mir das Programm den ersten Teil der Kennzeichen mit einem "=" Folgendes ist noch aufgefallen: In der Strukturkennzeichenübersicht gibt es Anlagenkennzeichen, die aus dem ersten Teil eines andere bestehen. Gibt es z.B. ASB1VAL01 dann gibt es ASB1. ASB1 habe ich nicht erstellt sondern es hat sich von alleine generiert. Bei Verwendung ist dort auch überall der * Anbei ein paar Bilder von den Problemen und meinen Struktureinstellungen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, Danke, ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! [Diese Nachricht wurde von ME1 am 30. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 30. Apr. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo! Projekteigenschaften > Struktur > [Weitere...] > Auch zwischen Ziffer und Buchstabe trennen -> Haken raus ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo!Projekteigenschaften > Struktur > [Weitere...] > [b]Auch zwischen Ziffer und Buchstabe trennen -> Haken raus [/B]
Das hilft leider nicht, hab ich auch schon ausprobiert, sieht eher noch schlimmer aus dann, siehe Bilder ------------------ Gruß Michael -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Ich nochmal. Der Haken muss definitiv weg bleiben. Dadurch, daß der wahrscheinlich von Anfang drinnen war, wurden für jede Buchstaben-/Zahlen-Kombination lauter Unterkennzeichen angelegt. z.B. TEST1TEST wurde zu =TEST1 und =TEST1=TEST Mach den Haken weg und geh in die Strukturkennzeichen-Verwaltung. Jetzt lösche bei allen z.B. TEST1=TEST AKZ die "=" heraus, so das deine richtigen ursprünglichen AKZ wieder entstehen. Übernehmen und danach die "AKZ-Reste" wie =TEST1 löschen fertig. Ich hoffe das war verständlich. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Null Problemo Man muss das mit den Unterkennzeichen nur einmal begriffen haben, dann ist es eigentlich ganz einfach. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
