  Einstellung Proxy-Server
Autor Thema:  Einstellung Proxy-Server (4007 mal gelesen)
Rycker
Energieanlagenelektroniker Vorarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Rycker an!   Senden Sie eine Private Message an Rycker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rycker
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Rechner ist dank MS nun auf Windows 7 Ultimate aufgerüstet worden, E-Plan P8 v 2.2 incl. DataPortal ist neuinstalliert worden,
Verzeichnisse wie gehabt auf dem Server. Alles soweit gut, parallel ist E-Plan P8 V2.3 installiert worden.
Der Internetzugang ist für unsere Abteilung neu organisiert worden, die neuen Daten sind in E-Plan P8 V2.2 und V2.3 eingetragen worden
Temporär wurde unser Internetzugang geblockt und siehe da, das DataPortal nutzt die eingestellten Proxy Daten nicht.
Dieser Zugang(exclusiv für Eplan) ist aktiv gewesen (aus Geschwindigkeitsgründen unter umgehung unseres Mc A***)
Wenn wir den allgm. Internetzugang für Explorer wieder Freigeben (anderer Proxy und Mc Af*** sehr scharf) klappt der Explorer und es klappt das DataPortal.
Wieso nutzt Eplan P8 die Proxy Daten nicht ? unser Admin schaute ratlos!
Irgendein Haken bei Win7 oder E-Plan falsch?
Hat da jemand eine Idee? Ich bin nun aber schon daheim und kann wenig Infos zu genauer Build Version ect. sagen,
glaube aber das es eher an Win7 konfig liegt statt an Eplan.
Bin für jede Idee dankbar, da morgen früh der Admin wieder kommt
Besten Dank
Rycker
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rycker 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr das Problem schon gelöst? Die Proxyeinstellung in den Eplan Einstellungen unter Benutzer>>Verwaltung>>Data Portal>>Verbindung sind denke ich mal bekannt. Bei mir funktioniert es mit und auch ohne Proxyeinstellungen. Ich nehme mal an, dass Eplan dann die Einstellungen von Windows/IE verwendet.
MfG Daniel
Rycker
erstellt am: 29. Apr. 2014 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
nein das Problem ist noch nicht gelöst, wie Du schon richtig erkennst ohne Eintrag in den Proxy-Einstellungen nimmt Eplan die in Windows eigestellten Werte.
Ist in Windows ein Zugang zum Netz via Proxy konfiguriert, übernimmt diese Einstellungen Eplan.
Sollten die Einstellungen nicht in Windows konfiguriert sein, sollte EPlan seine eigenen Proxy Einstellungen nutzen.
Bei uns ist ein Netzzugang nicht ohne Proxy möglich, es gibt für "normale Anwendugen" wie Browser ect. einen allgm. Proxy der recht scharf konfiguriert ist und den sich rel. viele User nutzen, sowie einen Proxy für "sichere Verbindungen" zu ausgesuchten Adressen nur für wenige exclusive User freigegeben.
Diesen Proxy soll Eplan nutzen und die Windowsanwendungen den normalen Proxy.
Scheinbar nutz Eplan aber den in Windows eingestellten, obwohl in Eplan der "exclusive Proxy" eingestellt und aktiviert ist.
Momentan herrscht noch Ratlosigkeit wo der Fehler liegt. Unser Admin hat nocht die ???
Es kann ja  nicht so sein das Eplan nur seine eigenen Einstellungen nutzt wenn Windows KEINE Proxyeinstellung hat, oder ??
Also weiterhin bin ich für Lösungsansätze dankbar.
Rycker
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rycker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryker,
ich denke dass Du hier nicht viel weiter kommst. Da kann wohl nur Eplan was dazu sagen, wie die Konfiguration zum Proxy ist. Alles andere sind Vermutungen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Rycker
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
soeben ist die Anfrage an EPLAN raus mal schauen was passiert.
Rycker
erstellt am: 05. Jun. 2014 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die Späte Rückmeldung, aber Freizeit und gelöschte Anfrage von EPLAN hat alles verzögert.
Also nachdem ich telefonisch nicht für EPLAN erreichbar war , Wurde das Ticket als gelöscht markiert.
Die erneute Nachfrage zwei Wochen später wurde zügig am gleichen Tag bearbeitet (Dank an EPLAN dafür)
Also die Antwort kam per Mail an meine Firmenadresse deshalb kann ich sie hier nicht posten und konnte so von mir an unsere IT weitergeleitet werden.
Der Inhalt sinngemäß ist folgender:
EPlan DataPortal nutzt beide Einstellungen, für das Login und Aufbau des "Fensters" die Windows Proxy Einstellungen,
für die Auswahl und Datenübertragung der ausgewählten und angeforderten Downloads, die Einstellungen in dem Register für das DataPortal.
Erstaunte Blicke meinerseits und unserer IT, da nun der "Fall" an die IT weitergegeben wurde und ich in Urlaub gehe/fliege
werde ich in drei Wochen mal schauen was es gegeben hat.
MFG und frohes Schaffen
Rycker
