  Artikelauswahl am Bauteil
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelauswahl am Bauteil (1518 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, bei der Artikelauswahl am Bauteil in dem Reiter: "Eigenschaften (Schaltzeichen): Allgemeines Betriebsmittel / Artikel anstelle der Artikelnummer auch die ERP Nummer auszuwählen? Bzw sind die Spalten modifizierbar?
Auf der rechten Seite hätte ich auch gerne immer als Standard die Kategorie "Artikeldaten" anstelle "Artikelreferenzdaten" angezeigt bekommen, kann man das auch einstellen?
Im angehängten Bild sieht man links ganz oben die neue Artikelnummer und in Zeile 2 und 3 die alte Artikelnummer, die jetzt unsere ERP Nummer ist.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2014 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach ist weder das eine noch das andere möglich.
Das sollte eigentlich, wenn einmal eingestellt, immer angezeigt werden sobald ein Gerät geöffnet wird. Ich habe das eben noch einmal probiert. Eplan merkt sich hier die letzte Einstellung.
